Покритикуйте раскладу ФБС блоков пжста
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем RoMZzeSS, 29.08.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Фундамент 10*13. Ширина блока 400мм. Установка на фундаментную ленту 600*400. Последний ряд блоков над уровнем земли.
    Жду объективных мнений судейства, что не так, что не учел?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вот какой будет дом.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Справа снизу чуть выше т-образное соединение остался вертикальный шов на все 4-е ряда - не айс!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    не совсем понял где это "справа снизу чуть выше"? Может быть в паинте обведете или координату например "фото "южная сторона, ряд 1, 5й фбс слева". Буду очень благодарен, раскладку неделю составлял пытаясь всё учесть...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    От угла южная сторона+лицевая сторона в сторону выступа на лицевой стороне - вертикальный шов с первого ряда до четвертого.
    Вот рисунок сделал
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а, вот это?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже не айс конечно, но два блока это ещё куда не шло, а вот четыре! :ogo:
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    так Вы про них говорили или еще косяки нашли? Что касается верхнего ряда, то им я особо не озадачивался, он над землей будет и на него не будут воздействовать боковые нагрузки. Этим рядом ФБС я заменил кирпичную кладку
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    так я выше рисунок давал ... ещё раз :aga:
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    о! Спасибо что показали, я этот момент видел, но решил "потом переделать" вот и забыл!) Займусь.
  11. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Вроде как, кирпичная кладка, находящаяся в контакте с грунтом, не допускается, т. к. он (кирпич) разрушается под воздействием влаги. Хотя, возможно, с учетом развития и разнообразия гидроизоляционных материалов, эти суждения (или правила? не спец, просто слышал) уже канули в лету
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    всё правильно говорите. Фундамент построен, внешние участки замоноличены, внутренние кирпием залоджены. Отлично вышло, строители ненарадуются, всех посмотреть везут)
  13. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    Orenhouse, всё правильно но если оштукатурить эти участки и нанести гидроизоляцию то ни чего не произойдёт так как эти участки не всегда есть возможность забетонировать, потому как монтаж блоков и закладка этих окон может производится в разные дни
    RoMZzeSS, ну и вы нам покажите заодно, тож порадуемся ;)
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    как доделаю - скину, а то боюсь сглазить)
  15. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    тьфу -тьфу тьфу, я не глазливый
    вам удачи в строительстве ;)
