1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Черновой пол в цоколе из ФБС и зимовка...Стоит ли?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем RoMZzeSS, 29.08.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Добрый день, Уважаемые форумчане! Нужна помощь вот в каком вопросе:
    Начали строительство дома с цокольным этажем. Схема фундамента следующая: 20см ПГС, монолитная лента 600*400, гидростеклоизол 2 слоя, ФБС 400 в четыре ряда (три из которых под землей, а четвертый с окнами над ней (решил ФБСами заменить кирпичную кладку), дальше два-три полнотелых кирпича, плиты и дальше коробка. Фундамент будет гидроизолирован наплавляемыми материалами или резиной (пока не решил) и утеплен ЭППСом 10см по всему периметру. Вопрос вот в чем, залили ленту и ждем пока бетон наберет крепости, строители предлагают сразу залить черновой пол, ДО укладки ФБС блоков, а после этого уже и блоки выложить. Аргументируют тем, что когда будут стоять блоки и плиты перекрытий будет больше гемороя с этим полом, сложнее вынос грунта, вязка арматуры, подача бетона, соответственно выше и цена на работу. Пол предлагают следующий: в каждой ячейке фундамента котлованчик, в нем слой ПГС, дальше пустота в 2см, арматура стеклопластиковая d10 с ячейкой 10-15см, дальше бетон М300, толщина пола 10-12см. Конструкцию предлагают опереть на залитую ленту. В этом году планируется строительство только цоколя и его нагрузка керамзитобетонными блоками по периметру. Терзают меня сомнения в целесообразности устройства пола сейчас, боюсь что силы морозного пучения и усадка фундамента могут выдавить этот пол и его деформировать. Строители уверяют, что 2 см между ПГС и полом послужат компенсатором в колебаниях, к тому же всю конструкцию под плитами на зиму укрою полиэтиленом, окна забью досками, фундамент окопаю, сделаю канавы рядом, что бы весной вода обходила мимо. Знакомый порекомендовал делать пол независимый от ленты и оставить по 2-3см с каждой стороны для компенсации вероятных пучений, "потом всё равно стяжка будет, вот и зальешь эти пространства потом". Грунт суглинок, УГВ низкий, глубина промерзания 1,8м. Что скажете? Стоит делать пол или нет? (во вложении фото). Заранее спасибо!
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно стоит, только вот конструкция ... :faq:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто у меня подобная ситуация - поставил блоки, перекрыл плитами и зимовать. Кстати полиэтилен сверху мало поможет, всё равно будет проливать. У меня накрыто баннерной тканью и сварено - пофигу, проливает. :( Можете у меня в альбоме фотки посмотреть.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да тут собственно говоря не для защиты от воды накрывать буду, а для того что бы грунты не промерзли и не выпучило ни чего. Полы стоит делать говорите это понятно, но оправдывает ли риск средства? Устройство пола обойдется порядка 100 000 деревянных, как то не особо прельщает потом это хозяйство переделывать и еще столько же денег выбрасывать, вот и думаю...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, уж - конструкцию Вам какую-то мутную предложили. Я ничего не прокомментирую. У меня глубина цоколя получилась 2,7метра, там где дом плюс один блок над землёй. К зиме засыпал, сверху был только баннер. Зимой периодически контролировал состояние и температуру. Верхние блоки и плиты были замерзшие, все в иние. Температура была около 0. На грунте +2-0, вверху -6-0. Вода в ведре стояла на земле не замерзла.
    Вообщем меня только проливание беспокоит. :(
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что мутного в конструкции? ПГС+Армировка+Бетон. Между ПГС и полом 2см зазор. Если удастся добиться таких же температурных показателей как у Вас, то ни чего не выпучит наверно. Но я скорее всего затею с полами цоколя отложу до след. года, слишком большой риск на мой взгляд...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я сразу буду делать по технологии УШП. ПГС - гидроизоляция - пенопласт - армсетка с трубами ТП - заливка раствором - плитка.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а зачем утеплитель по полу который ниже глубины промерзания?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чтобы ТП не грел землю! :um: Вот насчет этого даже думать не нужно :aga: а просто тупо повторять! Платить деньги за пенопласт и делать!
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    не, у меня не будет в цоколе ТП, он больше под тех. помещения у меня.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Пол не заливать, стеклопластиковую арматуру исключить. У меня примерно тоже самое.
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В утиль. Точнее не покупать вообще.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А что с ней не так!
    Да, похоже немного на то что планируется у меня. Гидроизоляцию делали?
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Почитайте. А потом уж решите - стоит ли рисковать.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    читал. Опыта пользования реальных постройщиков с негативными последствиями не нашел, одни догадки. Если знаете такие отзывы- скиньте пжста ссылку почитать. Арматура досталась дешевле железки вдвое, вот и думаю, ставить или нет. Но основываться на домыслах людей, которые не приемлют ни альтернативы кирпичу, не альтернативы плитам перекрытий и тд. считаю не совсем правильным)
