Волоконнооптические линии связи
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем FreeWind, 29.08.13.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну так она сошла на нет, так как китайцы начали готовые варианты продавать.
    А так Cisco SFP-10G-LR за 2000$ и продавался
    А ещё лишнюю десятку- другую и можно на Zyxel XGS посмотреть и выполнить план по переходу на 10G досрочно:)]
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем 10G. Если в телескопе скорее всего стоит обычная карта 10/100/1000.
  3. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Какой оптоволоконный кабель нужно закладывать на этапе строительства дома для последующего подключения к интернету? Прокладка кабеля будет в земле.
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Любой берите, все равно монтажники провайдера его будут использовать максимум в качестве "протяжки".
    Никто не будет возиться с вашим кабелем, лучше киньте ПНД трубу от забора до места планируемого ввода в дом.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Кабель нужен тот, который устроит провайдера. Вы трубу заложите, а они туда кабель протянут.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    32 пнд трубу, остальное оператор сам сделает.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Как минимум) И проследить чтобы её было заломов и крутых поворотов. Я заложил, но после заливки полов не смог протянуть ничего. Придется другие варианты искать)
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Изначально закладку в трубу делали? Длина непрерывного конца большая? Таким троссом пользовались? https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/protyazhki-kabelnye/kwb/15m-9558-15/
    Смазывали его силиконовой смазкой для лучшего скольжения7
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Насколько помню затягивал капроновую нить пылесосом, нить прошла, а вот кабель нет. Приехали монтажники и не смогли протащить. Труба, насколько я помню 25. Видимо залом где-то был. А может кусок бетона застрял, бог его знает) Больше ничего не использовал. В итоге витую пару посоветовали затянуть- на всякий случай, она прошла) Сказали мало ли что, на камеры и т. п.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Странно - волоконно-оптический с одним волокном имеет оболочку меньше, чем utp - 3мм, если круглый (у UTP - 6mm). Потом, есть бронированный - тот вообще килограмм 20 тянущей нагрузки допускает - тянуть можно не боясь повредить... Может, они с разъёмом пытались :). проще потом приварить кусок с разъёмом... к протянутому utp привязать волоконный и ещё один utp и вытянуть...
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    тот кабель которым GPON тянут вообще можно машиной тянуть, быстрее опора упадет, чем он порвется:)
    да 100% с коннектором пытались, каждому монтажнику выдавать по сварочнику - можно разориться
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может что-то путаю, давно было. Может я две трубы закладывал, один с витой парой сразу протянутой. А второй не смогли протянуть. В общем суть не меняется, где-то проглядел, в итоге в трубе не получилось;)Интернет так пока ещё и не подключил, не живём ещё.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Про магистральный не было разговора :) - имелся ввиду тот, которым в сельских местностях от муфты к дому тянут - в пластиковой оболочке... FTTH, а синенький бронированный - круглый и лучше гнётся - не стоит колом, как FTTH...
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    всегда можно:
    - закопать другую трубу (если конечно не весь двор забетонирован), а в бетонной отмостке можно сделать аккуратную штрабу
    - поднять кабель по стене до чердака (если нужно незаметно, то спрятать его за водосточкой)
    - провести по чердаку или за подшивой кровли к нужному месту
    вроде ничего сложного:)
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    некоторые мелкие провайдеры, в целях экономии, из остатков магистральных кабелей 2, 4 и даже 8ки делают кабельные сборки, которыми монтажники потом подключают абонентов. Да и кабели, предназначенные для подключения абонентов бывают разными, есть и те, что держат нагрузку на разрыв не хуже магистральных
