Пол на деревянное перекрытие
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Leksimus, 29.08.13.
Что лучше использовать для подготовки пола в доме с деревянным перекрытием и досками к финиш.отделке
  1. ОСБ
    20 голосов
    24,1%
  2. Фанера ФСФ/ФК
    62 голосов
    74,7%
  3. гипсоволоконный лист ГКЛВ
    1 голосов
    1,2%
  1. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
    Подскажите как правильно подготовить пол второго этажа в доме с деревянным перекрытием.
    на балках лежат доски толщиной ~30мм, шаг между балками-лагами около 60-70см
    хочется подготовить покрытие под укладку паркетной доски либо ламината.
    первоначально думал уложить ОСБ плиту, но не могу определиться с толщиной.
    Что лучше, может не ОСБ а фанеру ФК или же гипсоволоконный лист ГКЛВ ?
    стоит ли её закреплять саморезами или оставить так?
    Чем лучше обработать доски пола на которые будут укладываться листы?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я перекрывал Фк 4\4 18 мм толщина в 2 слоя, все кроме ванной там вместо фк - ЦСП
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Онли самая толстая фанера, которую только можешь себе позволить!
  4. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
    Стоит ли в данном случает рассматривать вариант сухой стяжки на мелком керамзите и гипсоволоконный лист сверху?
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Про ГВЛ забудь вообще! Простяжку не скажу, не знаю, имхо это слишком тяжело и высоту потолка потеряешь сильно.
  6. Кортес
    Кортес
    Кортес
    Фанера 15 - 18 мм. в два слоя, обязательно с проклейкой слоев и разбежкой швов. Клей ПВА подойдет. На лаги пола при укладке фанеры жидкие гвозди.
  7. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    доска 30мм сплошником?
    ОСБ - это клееная стружка, использовать ее как несущий элемент не стоит
    но если доска лежит сплошником, пожалуйста...
    лучше фанера
    ГВЛВ (ГКЛВ) - также не несущий элемент, в полах используется как сухая стяжка
    крепить надо, зазор обязательно
    антисептиком
  8. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
    MakcuM12, доска сплошняком, можно сказать "черновой пол".
    что класть поверх него для подготовки к финишной укладке ламината?
    фанеру 15мм в два слоя на клей, как советовал Кортес?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ага я вот так и делал и саморезы длинные через оба слоя к лагам и мелкие слои между собой
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я планирую положить на лаги сороковку нестроганную через доску и уже на нее сверху фанеру 10-ку. Как думаете такой вариант имеет место быть? А для жесткости хочу лаги перевязать в шахматном порядке поперечными брусками такого же сечения скрепив металическими уголками.
  11. Кортес
    Кортес
    Кортес
    Сложно сказать подойдет или нет... Смотря какой шаг между лагами. Просто из опыта, фанера 12 мм. в два слоя с проклейкой, лежащая на лагах с шагом 60 см. чуть прогибается под моим весом. Фанера в 15 мм. нет. И зачем перевязывать лаги поперек? Если вы прибьете к ним доски с фанерой, то в поперечном направлении они гулять точно не будут. Или возможно я не так понял?
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Шаг между лагами 70 см, сверху на лаги прибиваю доску 40-ку. Не сплошняком, а через промежуток равный ширине доски. Сверху фанера 10 или 12 на саморезы. Лаги поперек для жесткости только на межэтажном перекрытии. Там пролет между стенами 5.10, брус 100х200, шаг 60 см. Сделаю как-бы квадратные ячейки под лист утеплителя. Думаю в этом случае жесткость конструкции увеличится.
  13. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
    Речь про вот такой вот черновой пол
    доски прибиты, но думаю пройтись саморезами (или это излишне?) и поверх два слоя 15мм фанеры.
    ОСБ не стоит использовать из-за большего содержания вредных веществ, правильно?
  14. Кортес
    Кортес
    Кортес
    Смотря что Вы будете ставить на такой пол. Есть риск проломить его в тонком месте чем-нибудь тяжелым и неосторожно брошенным.
  15. Кортес
    Кортес
    Кортес
    Отдельно доски прикручивать нет смысла. Будете крепить фанеру к лагам и доски закрепятся. Очень желательно проклеить листы фанеры между собой. Какое содержание вредных веществ в ОСП не знаю, в фанере тоже клей используется, и что вреднее сказать не могу, но для себя выбрал фанеру.
