Выбор электрического котла (каркасный дом 120 м2)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Famille, 29.08.13.
  1. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    Добрый день.
    Уважаемые форумчани, нужна Ваша помощь.
    Необходим электрический котел (одноконтурный) для отопления дома.
    Имеем: 2х эт каркасный дом постоянного проживания (120 м2, утеплитель 150мм, потолки 2,6 м)
    3х фазное электопитание с выделенной мощностью 9 кВт
    Продавцы в магазинах дают разную информацию, одни говорят, что хватит Protherm Скат 9К, другие говорят, что надо Protherm Скат 12К и что при наших выделенных 9 кВт его можно подключить.
    Хватит ли для отопление Protherm Скат 9К? Какие еще котлы посоветуете рассмотреть? (вариант с газом отсутствует)
    Заранее благодарю.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вам хватит даже 6 квт если нет каких то отегащающих обстоятельств (большое остекленные, вытяжки и т. д.)
    Если подключить все 9 киловат жить не сможете (скважина, стиралка, посудомойка, водонагреватель требуют не мало) у меня выделено 15 квт иногда 9 квт котел вырубает все из за переноса фаз по току
    Если все с утеплением нормально то вам до -10 достаточно 3 квт
    До -20 -6квт
    -30 -9 квт но это очень редко и при постоянном проживании практически не используется
  3. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    я теперь совсем запуталась(
    Если рассматривать Protherm Скат 6К, то в характеристиках пишут, что данный котел для отопления площади 60м2...
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да все так пишут потому что средние теплопотери стандартного дома 1 квт на 10 кВ м но у вас каркасник с низкими тепло потерями не делайте ставку на электрокотел ставте альтернативный источник обогрева
    У мен тоже 2 этажа 120 кв утепление 150 мм потолки 2,5 м нам хватает 6 квт за глаза если постоянно живем затраты на электричество в среднем 3-4 тыс в месяц но наш котел руснит уже 3 раза ломался за два года
  5. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    А какая может быть альтернатива?
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Дровяной котел например
    У меня энергозависимый дровяной котел работающий в паре с электрокотлом
    Камин воздушного отопления энергонезависимый + газовая горелка на балконном Газе
    Потому что электричество почему то выключает часто... обычно на выходные или на новый год :)) + автономный генератор если электрики совесть совсем по теряют
  7. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    У нас если перебои бывают, то в этот же день все чинят...
    А дровяной котел какой фирмы у Вас?
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я тоже так думал даже первые полгода так и было а потом отключат на 8 часов ни воды ни туалета ...
    Котел вам подойдет даже самый простой но на форуме существует целые разделы какой подобрать ... У меня стоит самодельный полох он или хорош но сутки на одной закладке топился ...но вы обязательно ставте альтернативу а то то тен в котле сгорит то воду перехватит то электрик напьется ...
  9. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    А какой у Вас электрокотел? В protherm скат 9 можно ограничивать мощность, вот думаю, если его взять и ограничить мощность до 6-7 кВт, не должно же вроде выбивать др. электроприборы?
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я к сожелению не знаком с скатом знаю что он дорогой и вроде там встроенный насос и расширительного бак
    В руснит тоже можно подключить или один или два или три тена но каждый из тентов подключается к своей фазе и если еще добавить к этой же фазе другие источники то и мощность значительно меньше выделенной и автомат выключается ... Судя по вопросам вы еще не живете в доме если так то начните с конвекторов да конечно это временное но после первой же зимы у вас появится четкое понимание что вы хотите и как этого добится если уже есть система отопления то начните с простого электрокотла
    Мне конвектора не понравились так как было не комфортно поставил электрокотел и тут же появилось чувство комфорта и равномерно го распределения тепла ... С другой стороны знаю владельца из Сыктывкара которые и 200 кВ каркасника обозревают конвекторами и не нарадуется при сопоставимых с моими за тратах на электричество
    Я свою систему отопления уже три раза переделывать за три года то батареи добавляю то термоголовки к батареям то автоматику поддержания заданной температуры поэтому чтоб ограничить себя в за тратах определит есть что вы конкретно для этого дома хотите получить
  11. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Эксплуатирую Протерм Скат 12 К, уже третий год (дом каркасный 70 кв. метров, 4 комнаты батареи по 12 секций аллюминиевые Verona 50х100, режим отопления 9 месяцев в году), очень доволен... При морозах до 40 градусов котел работает в режиме 10...8 кВт (ступень 2 кВт). У Ската 9К ступени по 1 кВт.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Смысл брать 12-киловаттный котел, если всего 9 кВт выделено по электрике? Подключить-то его можно, но толку с этого?
    http://www.thermona.cz/ru/category/котлы/электрокотлы
    Реле разгрузки не пробовали поставить?
  13. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Реле разгрузки не пробовали поставить?[/quote]
    Я пробовал сам поработать таким реле но моя жена любит делать все одновременно и посуду мыть и стирать и в духовке запекать как не перераспределял мощности -нехватает
    Думаю лудший совет покупать тот электрокотел у производителя которого есть сервисный центр в вашем городе
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Реле отключает/включает ТЭНы котла автоматически.
  15. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    Ну вот я так и думала, что лапшу вешают мне с 12киловатным котлом.
    А у вас котел термона?
