Нужен совет по стропилке 8,5х11
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Romazan77, 29.08.13.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Доброго всем дня!
    Подойдет ли такой вариант стропильной системы для дома. Крыша двускатная, дом каркасный, шаг стропил 600 мм. из доски 200*50 (может можно 150*50?). Балки чердачного перекрытия использую как нижнюю стропипьную затяжку. Снеговой р-он 2 86 кг, Ветровой 4 40 кг. Холодный чердак. Гидроизоляция, обрешетка, контробрешетка, профнастил или МЧ.
    Всем заранее спасибо!
  2. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    В зависимости каким материалом покрывать будете если металлочерепицей то там 40*150 доска.
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    На калькуляторе можно прикинуть, так бы и сделал, но не совсем понятно 2 86 кг и 4 40 кг через пробел. Первые цифры это обозначения районов, а значения нагрузок это 86 и 40, так? Тогда что-то маловато по снегу для любых из Пятигорсков, нет? Для витебского точно не менее 120 кг старых эсэсэсэровских, а по сути ничем там не меньше нынешних 180 кг россиянских, а в ставропольском посёлке Пятигорском тоже снежку на 120 кг.
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
  5. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Да нашел в инете карты, правда советские. Там снеговой район-2, 86 кг, Ветровой - 4, 40 кг.
    Прикидывал на Калькулятор 1.1. Вроде все прокатывает и на доске 200*50 и 150*50.
    Живу в Пятигорске Ставропольского края. Поселок - это глюк, стал сам на сайте 2 дня назад. Хотя это в 25 км от нас. Так что не критично.
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Скорее всего будет профнастил. Только у нас ПМ 40*150 нет, у нас 50*150 (по факту от 45*145 до 55*155)
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Поправил адрес:)
  8. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Такой снеговой район наверное в Мозамбике:)] В Пятигорске 120 кг/м2.
  9. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Да, нашел. 120 кг. А брал я с первой попавшейся ссылки в Гугле: http://carboglass.ru/support/vetr-sneg-nagruzka/. Тут как раз и 86 кг. Так что вот так:nono:. Редиски они.
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Профи. Ну такой вопрос. А пройдут ли стропила из доски 50*150? Калькулятор показывает, что все ОК. Но я чего-то очкую:faq:. И если у меня стропила опираются на мауэрлат, могу-ли я и верхнюю затяжку и балки перекрытия (нижнюю затяжку) скрепить со стропилом внахлест шпильками и гвоздями, а не в стык?
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Калькулятор для конкретно вашего случая мне не известен, 1.1 - не совсем ваш случай, потому что ригель не является полноценной опорой как стойка или подкос например. 1.1 - совсем не ваш случай. Там двупролётная балка, а у вас треугольная арка с нижней затяжкой и ригелем, и как её считать я не знаю. Если без ригеля, то сечения 50х150 маловато, а с ригелем - пока неизвестно. Может подойдёт кто из конструкторов, подскажут. Сам бы делал - стоек добавил в метрах полутора от краёв хотя бы - всё равно там пространство не деловое.
    А затяжку и ригель можно и даже нужно внахлёст на шпильки и гвозди.
