Опасны ли такие трещины?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем стакан водки, 29.08.13.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Как мне поступить дальше? Сделан фундамент: свайный с ростверком. По верху ростверка пошли трещины, вдоль. Что мне делать? забить и строить дальше, или сносить все и делать заново? В приложении выкладываю примерное расположение трещин и рамки, которые были заложены при армировании.
  2. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Похоже на усадочные трещины, возникающие при отсутствии ухода за бетоном во время твердения.
    На несущую способность не влияют.
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А они могут развиваться?
    Могут ли они быть из-за не правильных хомутов?
  4. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Развиваются они в основном в первый месяц после заливки. Задача хомутов в том, чтобы фиксировать рабочую арматуру в проектном положении.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А у меня не фиксируют получается (см.вложение ниже
  6. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Рабочая арматура здесь не причем, трещины идут вдоль неё. вообще в этом случае можно было обойтись без хомутов, а использовать поперечные стержни, они как раз бы и сдерживали продольные усадочные трещины, а у тебя получилось, что трещины как раз и возникли в точке разрыва хомута.
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Поперечные стержни тоже есть, загнутые на концах
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    У кого еще какие мнения есть?
    Давайте выкладывайте, а то мне строиться надо дальше, а я не знаю как быть!
    С Уважением, с. в!
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще любая трещина - это нарушение целостности элемента конструкции.
    Другой вопрос - в какой степени, как и когда "прозвенит звоночек".
    Если Вы уверены в однородности грунтов, в однородности обводнения грунтов (или в ее отсутствии на ближайших метрах) - прогноз благоприятный... если конечно позволительно ставить диагноз по Вашей картинке.
  10. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Продольная трещина на верхней грани ростверка однозначно не силовая, повторюсь: это усадочные трещины, их нужно просто зачеканить. Появление поперечных или косых трещин - вот в чем опасность
  11. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Библиотекарь, полностью согласен) страшного ничего нет)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все верно, но целый фундамент и фундамент у ТС немножко отличаются... хотя при нормальных расчетных параметрах все должно быть норм.
  13. Amid78
    Amid78
    Amid78
    И снова "сладкая парочка "в виде сочетания свайного фундамента и ленточного. Вы бы больше беспокоились насчет возможных вертикальных трещин в будущем исходя из особенностей фундамента.
    Если дом будет брусовой\бревенчатый - он стерпит и не такие эксперименты над собою.
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    У меня с дорожным просветом лента:hello:
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если до октября подождете - заеду посмотрю.)
