Фильтры перед котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ALLiPO, 29.08.13.
  1. ALLiPO
    ALLiPO
    ALLiPO
    Пермь
    Здравствуйте ! купил настенный двуконтурный котел навиен.
    Батареи оставил старые трубы железные.
    То есть из труб пойдет шлам, удалить полностью его невозможно.
    Решение:
    в котле уже стоит встроенный фильтр,
    перед входом обратки простой сетчатый латунный фильтр,
    перед простоым сетчатым фильтром (самое интересное !)
    посоветовали в качестве отстойника простой водяной фильтр в виде стакана, при чем я хочу прозрачный. Но ! фильтрующий элемент из него достать, что бы не создавать проблем насосу котла.
    Выдержит ли он температуру обратки ?
    давления нет, так как система открытая.
    HELP ! жДУ советы ! спасибо !
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq::) А сколько температура обратки будет?
  3. ALLiPO
    ALLiPO
    ALLiPO
    Пермь
    Не знаю, но по опыту пользования прошлым котлом температура было не более 35 градусов, чуть теплая.
    допускаю что до 50 может быть
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А колба фильтра (прозрачная), сколько по паспорту допускает?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Еще один нюанс по открытой системе с Навьеном, автоматический воздухоотводчик на насосе следует держать закрытым, через него постоянно происходит завоздушивание системы.
  6. ALLiPO
    ALLiPO
    ALLiPO
    Пермь
    Если бы я знал сколько она допускает я бы не спрашивал :)
    интересен опыт других пользователей котлов по установке фильтров перед ними
    говорят еще магнитный фильтр помогает
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    магнитный для защиты от накипи, а открытую СО мягкой водой заполните, с водопровода лучше не подпитывать. Колбу фильтра можно горячей водой испытать, если не поплывет, то и в СО стоять будет.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это в каком котле? Настеннике?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да. Navien Ace
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Есть колбы и фильтры рассчитанные под горячую воду.
    Я на вводе в дом использую 10' картридж "гейзер" с переменной степенью фильтрации 10-5 (10 мкм на поверхности 5 мкм внутри). Отличная вещь скажу я вам. Задерживает практически все, что через трубы идет, даже самую мельчайщую взвесь ржавчины. Меняю через 100 кубов. Есть такие картриджи и под горячую воду, можете попробовать если колбу поставите. Я бы на вашем месте сделал наоборот, сначала бы поставил 100 микронник, если шлама в трубах много то тоже в колбе 10', за ним бы поставил 10-5 микронник. В таком случае через котел пойдет практически чистая вода. Остается вопрос как спавится насос с прокачкой воды через такую систему. На холодной воде у меня 4 атмосферы, падение скорости протока через 100 кубов практически не заметно, при этом на фильтре ржавый налет толщиной в 5 милимметров по всей поверхности.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это шутка? Как этот котел можно гонять в открытой системе? Так можно и насос и теплообменник убить.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Прекрасно работает, проблем не возникало.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно в открытой, там же датчик протока а не давления стоит. Есть циркуляция - есть розжиг, нет циркуляции - нет розжига, насколько помню. :)
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а помнишь ты совершенно правильно. Володя!
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну у Бош тоже такие датчики, но производитель не допускает такую работу.
    Какой смысл ставить такие котлы в открытую систему?
