И снова 6и метровое перекрытие (брус 150х150)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tranzit0202, 29.08.13.
  1. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Приветствую!
    Посоветуйте пожалуйста:
    Есть вопрос по перекрытию 2го этажа: перекрытие выполнено из бруса 6м 150х150 с шагом 90см по центам (да я тоже попал на горе строителей, которые сказали в свое время что все будет ОК), я хочу укрепить 6и метровый пролет, у меня есть возможность пустить под потолком доску 200 или 250 мм (длинной 5м) поперек 6и метровых брусов, оперев ее на кирпичные стены с 2ух сторон (пропорция получиться 4м и 2м)-хватит ли такой подпорки или нужно выдумывать что то еще?
    ПС- сейчас перекрытие "играет", нагрузка со 2го этажа минимальна!
    И есть вопрос по укреплению 3х метрового бруса (провис и есть трещины по краям у стен-но не играет) в другом помещении (второе фото) -как лучше укрепить в данном случае (с боку и ли под брусом) пустить дополнительную балку (или швейлер) и важно ли заводить его в стены (кирпич) или можно использовать стальные подпорки с анкерами?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю 5 метровой доски 250 чтобы разгрузить перекрытие может не хватить, может двутавр 18-20 ? У меня на чердачном 16 двутавр посередине по балкам 150*100, прогиб небольшой есть и чувствуется зыбкость но на чердаке нагрузки не такие как на перекрытие. Я бы 18 двутавр проложил...
    По поводу трехметрового пролета - лучше швеллер затянуть в стены
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Можно и двутавр, в этом проблем нет-просто хочу понять что поможет убрать батут?
    понимаю, что в стены лучше-здесь пытаюсь обойтись малой кровью, но если заводить -это единственный вариант, то будем долбить стены!
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Можно анкерить, Тесть (бывший прораб) предложил вместо анкеров замуровать в отверстия в стене арматуру
  5. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Тогда проще, а если анкерить (трех метровый пролет), то как я понимаю двутаур нужно крепить под брусом, а не с боку.
  6. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    БРУС 150*200 на лаги нужно потому что вы же по ним ходить будете а это нагрузка да и учитывая мебель .
  7. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Sereper33,
    Извините, но не понял о чем речь.
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    У вас на руках должны быть расчёты а как таковых расчетов у вас нету. Вес мебели и людей расчитайте и поищите в инете есть калькулятор по нагрузкам бруса ведите данные вот вам и готовые расчет а то 150*150 будет прогибаться. А то я с братом весим 200 кг и положили брус 150*150 под нами прогибался под нашим весом.
  9. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Относительно веса я понимаю!
    Но здесь исправление (укрепление) уже готового перекрытия.
    По первому рисунку мне нужно чем то (металл -дерево-с деревом конечно проще но какое сечение ? с металлом сложнее но сечение нужно как я понимаю меньше) подпереть брус (5шт), чтоб убрать батут!
    А по второму рисунку брус не прогибается (чуть сел от времени, но батута нет), я его хочу укрепить для спокойствия (и соответственно в моем случае это удобнее сделать не заводя в стену. а на стальных крепежах.
