Вариация на тему оформления дачного туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем АлександрПервый, 28.08.13.
  1. АлександрПервый
    АлександрПервый
    Самара
    Приветствую всех в этой теме, псвященной описанию моей стройки дачного туалета!
    В качестве предистории: после появления желания принять активное участие в благоустройстве дачи, неизбежно встал вопрос о реконструкции стратегического объекта которым снабжена любой хоть иногда обитаемый участк земли :) Прежний туалет был олицетворением пословицы: "нет ничего более постоянного, чем возведенное временно" сооруженный из оставшихся от стройки дома досок, за 20 лет он основательно растерял свои эксплуотационные качества, поэтомувопрос о реставрации не стоял - строим новый.
    При выборе конструкции рассматривали варианты и с септиками, и биотуалет в доме - чтобы в сад не бегать. Однако окончательное решения принял исходя из того что дом пока не приспособлен под ПМЖ, поэтому сооружение полноценного септика на 3 куба нецелесообразно, а какого нибудь минисептика не практично. Туалет будет типа - выгребная яма с подселенем периодически бактерий. Если буду перестраивать дом, то в нем будет санузел и нормальный септик.
    Итак что имеем: грунт - песок, суглинок, УГВ - низкий, вода по массиву централизованная артезианская. Таким образом вред от выгребной ямы минимален, хоть и согласен с тем, что это решение не современное и плохо само по себе.
    Выкопали яму, ,пробурили шахты на 1.5 метра садовым буром, отсапал щебнем шахты и 15см основания. В яму была поселена железная 200литровая бочка без дна, и с насверленнными на треть высоты бочки отверстиями. До уровня отверстий обсыпал бочку щебнем, сверху засыпал грунтом с трамбовкой предусмотренна вентилляция канализационной 50кой выведена выше уровня конька, между стыков труб всередине вставил москитную сетку, стобы мухи не залетали в яму.
    Сам туалетный домик хотелось сделать в стиле эдакого сказочного теремка, милого и уютного, поэтому выбрал конструкцию типа -стрела, адаптировал размеры кратнопиломатериалу и вперед. Старался ввиду малой ресурсоемкости материала не особо экономить и не идти на компромисы с моим внутренним представлением этого домика.
    В качестве фундамента выступают 4 столбика из полнотелого красного кирпичапо 4шт встолбике. Между собой скреплены раствором. С помощью них вывел горизонт, посокльку на месте стройки небльшой уклон.
    Обвязка из лиственницы (разобрал не пригодившийся оконный блок), собрана " в пол дерева". Саразу уточню что все деревянные элементы каркаса перед сборкой пропитал огнебиозащитой для самоуспокоения. Собирал на саморезы и гвозди. Строение маленьке и не тяжелое, так что никуда саморезы не денутся. На всякий случай обвязку анкерными болтами пригвоздил к импровизированному фундаменту.
    Каркас собирал из брусков 40х40 которые напилил из обрезной доски циркуляркой. Покупать готовые бруски намного дороже чем напилить их самому, даже с учетом потраченного времени.
    На этом этапе опробовал недавно приобретенную б/у торцовку Корвет. Для плотницких работ она вполне подходит, взял её за 2к чему очень доволен :) НА счет столярных работ сейчас пробую её в другом проекте о результатах отпишу. Если бы делал сейчас то все соединения делал бы в пол дерева а не в торец. Однако конструкция набрала свою прочность после полной обшивки. На данном этапе все сильно шаталось, чем вселяло в мою душу сомнения, но первый шаг сделан, назад дороги нет! Приступаем к обшивке: на обшивку пошел "Блок хаус" имитируя бревенчатую избушку :) Здесь вот торцовка и была использована в полную силу. Каждую доску примерял и размечал по месту (хоть и старался собрать каркас идеально, все равно неточности и если доски не подгонять, а сразу напилить все то появились бы жуткие щели) Пилил под 15 градусов в вертикальной плоскости и под 45 в горизонтальной. Крепил на маленькие саморезы в шип - удобнее и быстрее гвоздей, к тому же меньше портиться доска блокхауса.
    Чтобы вода не застаивалась в досочках, крепил их шипом вверх. Укладывал обшивку по одному ряду, стараясь подгонять стыки досок - сначала лицевые потом тыльные. Щели небольшие остались, но решил что для строения класса - "дачный туалет" это нормлаьно. На первый "венец" установил небольшую отливною досочку, она служит для отведения влаги, и придает законченности основанию.
    Меж тем пришло время для обшивки крыши. Долго сомневался какой материал пустить на кровлю в качестве основания для битумной черепицы. Были варианты: осб, фанера, но решение нашлось неожиданно - доски от длинных поддонов - они идеально подошли по длине, и достались почти бесплатно, после сортировки острогал их и снял фаску, чтобы щели не бросались в глаза.
    Теперь конструкция приобрела окончательную жесткость и больше перекосов не предвиделось :) - саое время для изготовления двери. По получившимся размерам "коробки" напилил брусков 40х50, собрал каркас и обшил дверь все той же имитацией бревна.
    С окном пришлось немного помучатся, осваивая технику стеклорезания. Но в итоге получилось треугольное окно, была идея оставить просто дыру для вентиляции, но потом решил что окно солиднее и от косого дождя защитит :)
    На этом этапе все наружные доски покрыл прозрачной недорогой лазурью.
    Кстати, лучше все доски покрывать до установки, поскольку они сильно меняют цвет под действием солнца, обшивал я за несколько дней, при этом свежие доски сильно выделялись на фоне уложенных пару дней назад, поэтому перед покрытием лазурью, пришлось ждать около недели, чтобы все досочки, включая дверь, выровнялись по цвету.
    Внутри из доски установил каркас для стульчака
  2. АлександрПервый
    АлександрПервый
    Самара
    Следующим этапом настилал гибкую черепицу. Взял самую недорогую выбирал по цвету принципиально хотел зеленую, ну или в крайнем случае синюю, но как на зло во всех Касторамах, леруа-мерленах и иже с ними такой не было, пришлось ехать в организацию торгующую этой гибкой черепицей оптом и выпрашивать у них две упаковочки :) Надо сказать что все получилось, только ездить пришлось два раза один раз оплатить второй раз забрать.
    Крепил гвоздями с широкой шляпкой, ввиду ширины моей крыши два листа из трех приходилось подрезать, но за то неосталось отходов совсем крыша получилась идеально 6 метров квадратных :) Если честно - случайно :) Коньковые элементы вырезал из этой же черепицы. Вообще укладывать такую черепицу легко и приятно, особенно на пологих крышах) у меня же она постоянно норовила сползти вниз, пока хотя бы одним гвоздиком не прихватишь) DSC00666.JPG DSC00672.JPG DSC00674.JPG
    Внешний вид оправдал все мои ожидания :) Затем установил дверь, изначально хотел применить накладные стилизованные под "кованные" петли, но они смотрелись грубо и тяжело, поэтому дверь висит на традиционных петлях. Наружную ручку долго не мог придумать, поэтому пока остановился на отверстии в двери. Форма получилась своеобразной но сердечко вырезать на мой взгляд пошло и не стильно :) а простые геометрические формы скучно :)
    Полы настелил из обыкновенной обрезной доски, стульчак собран из двух широких досок, кружок вырезал лобзиком, края потом округлил шлиф машинкой ибо очень остро было :) затем покрыл маслом, лаку свойственно облезать, да и поверхность обработанная маслом на ощупь куда приятнее.
    Переднюю сторону тоже обшил блок хаусом. А вот на пол :)
    На пол решили постелить искусственный газон :) Скорее ради забавы но оказалось что на нем очень приятно стоять босиком :) Дополнительная релаксация - и лишний повод разуться - грязь не нести, кстати в этом плане он тоже практичен грязь на нем не видно, да и предназначен он для уличного применения так что и обувь ему не страшна, однако чтобы не пачкать доски, под него все же постелил линолеум, и чтобы вся конструкция не ерзала закрепил несколькими саморезами.
    Но фассад домика ещё казался пустоват, поэтому дополнили его фонарем) Выбрали в кастораме недорогой уличный фонарь, я модернизировал ему патрон под 12V лампочку, не хотелось тянуть электричество через весь участок. Старый аккумулятор на 55ач спрятал под стульчак, благо место там было достаточно, вывел провода для зарядки, и для светильника, установил выключатель. Теперь просто иногда надо растянуть удлинитель и автомобильной зарядкой подкачать аккумулятор.
    Светильник установил напротив стекла так, что в темноте светло не только снаружи но и внутри.
    Туалет пущен в эксплуатацию запаха и насекомых пока нет :) Светло и пахнет ещё свежим деревом. :) Возможно ещё доделаю резные карнизы по скатам кровли:)
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  4. АлександрПервый
    АлександрПервый
    Самара
    А эмоциональный окрас? :) Атас всмысле - здорово, или Атас всмысле - что за фигня? :)
  5. Artem45
    Artem45
    Artem45
    Курган
    Получилось просто великолепно! у мастера золотые руки!
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Симпатично!
    Только бы Эппл в суд не подал за нарушение авторских.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Понравилось. Включил ваш пример в будущий ФАК по разделу.
  8. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Выгребная яма сама по себе жуть. Но автору за "рукоприкладство" уже респект. Я противник всяких ям и изначально делал компостирующий туалет в доме. Еще не все работы закончены, но функцию свою он
    уже выполняет.
  9. Jagodka
    Jagodka
    Jagodka
    Очень понравилось! Сколько времени ушло на постройку?
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    АлександрПервый, а размеры вашего туалета какие, интересует больше само основание.
  11. АлександрПервый
    АлександрПервый
    Самара
    Добрый день! Всем спасибо) Давно в тему не заходил, здорово, что сочли проект интересным.
    Теперь по порядку:
    Выгребная яма - компромисс. В перспективе будет септик и соответсвенно другой санузел уже в доме или в пристройке к дому. А туалет такого рода недорогой и относительно быстро сооружаемый :)
    По времени все растянулось на 2 месяца по выходным и иногда после работы вечером. Но если бы в выходные оставаться с ночевкой то можно было бы успеть гораздо быстрее. Ну и разумеется если все материалы были бы сразу. Много времени уходило на поездки за недостающими материалами.
    Основание 1x1м За счет расширения от основания сидеть просторно и удобно :) Но меньше делать бы не стал.
  12. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @АлександрПервый, осмелюсь посоветовать еще один плюс к вашему красивому и функциональному туалету. Обязательно продумайте, каким материалом застелить сам стульчак, на котором вы сидите. Я имею ввиду, например линолеум. Пишу с точки зрения человека, который моет это сооружение каждую неделю у себя на даче. Пока все красиво, пока новое. Но в процессе эксплуатации вокруг вырезанного круга, особенно в передней его части возникают круги от пописов, которые надо мыть. У меня верхняя доска со слоем пластикового ламината. Очень удобно, вымыл тряпкой и вытер - чистота. А само отверстие закрыто пластмассовой сидушкой с крышкой, как в городе. Сделал свои дела - и закрыл крышку. Мне нравится. Может в вашей семье это не актуально. Тогда прочтут те, кого это интересует. Удачи.
  13. АлександрПервый
    АлександрПервый
    Самара
    Спасибо за совет. Трехмесячная эксплуатация показала необходимость подобного технического решения :) Дерево пропитанное маслом не очень легко отмывается.
  14. VinySuela
    VinySuela
    VinySuela
    РК
    АлександрПервый, мне Ваш вариант очень понравился. Хотелось бы уточнить только размеры. Уж больно пропорция и углы вписываются в мое эстетическое восприятие. На прикрепленном фото я указал интересующие меня габариты. Буду очень признателен Вам за скорый ответ. Спасибо.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @АлександрПервый, у вас есть эскиз логотипа яблока, 4ет найти не могу.
    @VinySuela, у мя по4ти такой же туалет, по размерам скажу:
    само основание 120 см
    крыша, куда кладется лист 200 см
    высота 300 см
    угол от основания до центра 135 см.
    собирал на земле и немного редактировал.
