СИП-4 2х16 в бетоне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MartynovD, 28.08.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    СИП-4 2х16 в бетоне
    Здравствуйте, форумчане. Скажите, а правильно ли будет если я СИПом 2х16 от столба до автомата сделаю подключение дома. Но часть СИПа, 12 метров будет находиться в гофротрубке и забетонирована в стену дома. Хочется цельным проводом сделать подключение.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вряд ли СО эта идея понравится. Они предпочитают, чтобы провод (кабель) до вводного АВ и счетчика был на виду.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо. СО - это сбытовая организация? Если да, то мне на это наплевать. Во всяком случае пока. Дом расположен на территории СНТ. И в любом случае если прокладка не в стене, то под "сайдинговой" обшивкой. Навиду, как-то не хочется по фасаду.
    Меня интересует правильность с точки зрения технических вопросов.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот этого точно не нужно делать!
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да. я понимаю почему и поразмыслив решил под сайдинг СИП не прятать. Но покурив поисковики в отношении монтажа СИП, так и не нашёл где бы было "разрешение" его замуровывать, но и запрета тоже не нашёл. Думаю что технически его можно замуровать. Проблема скорее в его нагреве будет. Но у меня сечение 16кв, что почти в два раза превышает требуемое сечение.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Технически - его надо заключить в стальную трубу.
    На подстанции на вашу линию, скорее всего, стоят предохранители, ампер этак на 100...200, что в разы превышает длительный допустимый ток вашего СИПа.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ясно, о чём речь:). Однако эти 12 метров СИПа замурованные в бетоне... и ещё в стальную трубу. Необходимо ли в трубу ещё?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если в бетоне, то можете ПНД или ПВХ трубу или гофру.
    Но это не по нормам есиче;)
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, в гофру. Ну, а про нормы... к сожалению или нет, на моей памяти ни разу не слышал и не сталкивался с проверками садовых домов какими либо инспекциями, кроме страховых агентов:)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А из стены он выходить куда будет?
    это желание не всегда приводит к правильным выводам или действиям
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @muai2, респект - три года прошло.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12452/view здесь фото мест ввода и вывода. Сейчас уже всё подключено и установлен щиток с автоматами, э/счётчиом и место под АВР.
    поясните пожалуйста или приведите реальный пример. Я не нашёл каких-нибудь противоречий.
