Строю баню 6х6 с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей 003, 28.08.13.
  1. Алексей 003
    Алексей 003
    Алексей 003
    Самара
    Так получилось досталась мне не достроенная баня в следующем виде:
    сруб липа 6х6, обложенный кладкой в полкирпича облицовочным кирпичом. Накрыта крышей из профлиста. бассейн выложен из кирпича.
    Из того что я уже успел сделать:
    1. Снес все перегородки
    2. Накрыл черновой потолок.
    3. Сейчас ведуться работы по установке закладных деталей для бассейна (выранивание дна, штукатурка стен.)
    Далее планируется заливка стяжки с теплым полом.
    При строительстве возникли следующие вопросы:
    1. Между внешней кладкой кирпича и срубом остался зазор примерно 10-15 см, нужно ли это пространство чем либо заполнять.
    2. Есть ли необходимость утеплять сруб изнутри. (парную планировал покрыть фольгой). Баня планируется с газовым отоплением.
    3. Какую печь для моей парилки посоветуете из серии Ламель?
  2. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Да еще забыл высота потолков 210 см.
  3. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Что никто не подскажет?
  4. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Вот и первые фото строительства бассейна
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    1) Между деревом и кирпичём обязательно должен быть вентилирующий слой воздуха без застоя. Это отдельная тема.
    2) Утепление всегда делается снаружи стен. А там уже обклад в пол-кирпича.
    3) Печь советую выбирать очень тщательно исходя из собственных предпочтений парения. Тут навалом споров и мнений, которые зачастую уводят тебя в сторону. Определись с размерами парилки, дизайном в целом своей бани и... получишь множество советов, от которых башка пойдёт крУгом! Я уже нахлебался тут) НО! Несмотря на то, что много будет противоречий, польза ОДНОЗНАЧНО будет! Посмотри (чтобы не повторять моих ошибок) мою тему про Лоха (не помню дословно, но тебе тут подскажут).
    С вопросами покончили. Теперь о бассейне. Судя по фото это купель. Я бы сделал монолитным Ж/б, но ... В купели главное: наличие водопритока и водооттока. При ТАКИХ размерах совершенно не вижу смысла делать фильтрацию и подсветку. Функционально это только чтобы получить кайф от резкого охлаждения. Воду слить и налить... Это пока протапливаешь баню осуществляется.
    Ну и главное! Кроме заявленного обсуждать нечего.
  6. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Бассейн делаю чтобы дети могли бултыхаться в любое время. Чаша из кирпича проще, так как чаша будет из пленки.
  7. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Немного сдвинулось дело заштукатурил купель и закрепил закладные элементы. Вчера залили черновую стяжку.
  8. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Жду затвердевания стяжки для укладки теплого пола
  9. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Подскажите через сколько времени можно укладывать теплый пол ? И обязатель ли стелить полиэтиленовую пленку под утеплитель теплого пола?
  10. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Начал укладывать теплый пол
  11. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Как успехи? А где продолжение?
  12. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Жду весны холодно однако. Пока с печкой определиться не могу.
  13. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    А я уже испугался что тема умерла! :)
    Пару вопросов о купели:
    1 - Из чего дно купели? Если из бетона то какой толщины и какое армирование.
    2 - Будет ли гидроизоляция и отделка?
  14. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    P. S. С наступающим праздником! :hndshk:
  15. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Стены кирпич, дно бетон 30 см. Отделка будет из пленки для бассейнов, самое простое и надежное покрытие
