Фундамент размером 6 на 6 метров (МЗЛФ) под дом с мансардой. Материал стен -керамзитобетон
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Moons, 28.08.13.
Нужна ли перемычка между фундаментом печи и основным фундаментом?
  1. да
    33,3%
  2. нет
    66,7%
  1. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Добрый день, дорогие друзья и коллеги!
    Вот и мой черед настал рассказать о своем строительстве)
    Была мечта заполучить садовый участок в нашей прекрасной Калининградской области. Мечта осуществилась, в апреле этого года были приобретены долгожданные 6 соток!
    К строительству приступил, можно сказать, сразу. УГВ — высоко, 0,5- 1 метр. Сделал разметку под дом по теореме Пифагора с учетом всех норм и правил постройки в садовом обществе. Откопал вручную котлован размером 6,2м на 6,2м до суглинка (местами получилось чуть выше «штыка» лопаты), затем засыпал шире ленты на 20 сантиметров ПГС 15-20 см (ок 5 тонн) и крупный 0-4 песок на 10 см ок 4 тонн). Все это утрамбовал. Ровнял по гидроуровню. Опалубку сделал из досок 6050х50х200 высотой 60 см, как раз на три доски. Очень даже кстати хочу сказать, что длина доски почти всегда на 7, а то и 15 сантиметров больше заявленных 6 метров. Поэтому было очень удобно делать опалубку в длину 6050 мм. Готовый фундамент будет как раз 6 метров, потом блоки пилить не надо!) Толщина ленты 40 см. На низ опалубки — рубероид в два слоя, по бокам - полиэтиленовая пленка. В месте, где планируется печь, стены опалубки покрыл рубероидом (пленки не хватило, а рубик остался). Далее каркас из 12 арматуры (36 хлыстов по 6 метров). Две нити вверху, две снизу, крепятся на поперечные рамки из катанки диаметром 8 мм через каждые 40 см а в местах наибольшей концентрации напряжений (в углах и примыканиях) через 20 см при помощи пластиковых хомутиков (местами) и вязальной проволоки (в основном) Схема армирования по А. Дачнику. После этого опалубку дополнительно скрепил шпильками диаметром 10 мм с шагом в 60 см. Шпильку ставил внутрь старой металлопластиковой трубы диаметром 16мм, что бы потом можно было ее вынуть и использовать для крепления элементов крыши, пола, перегородок. Залил всю систему бетоном М200. В опалубке были щели до 1,5 см. Бетон через них не потек, пленка сдержала. Бетона заказал на 12 процентов больше, излишки не понадобились, пришлось делать из бетона стоянку для машины). Делал всю работу от копки до заливки один!
    Один — громко сказано) ! Огромное спасибо всем форумчанам за информацию, предоставленную здесь, отдельное спасибо Дачнику и Сажину)! Вразумили, разъяснили !)
    А теперь картинки :
  2. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Вот еще несколько фотографий:
  3. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    А это напоследок в этом строительном сезоне! Цоколь, господа... 14092013726.jpg
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Могучая лента получилась!
    Я бы, ещё сделал продухи-каналы, чтобы вода внутри не скапливалась и подсыпку вокруг цоколя, чтобы вода убегала прочь и подальше.
  5. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Продухи есть, они в стенах слева и справа и в средней перемычке. Уклон наружу. В следующем году буду делать траншеи по периметру и засыплю их песком, потом отмостку отолью. Утеплять МЗФЛ не буду, почитал, можно не утеплять, если площадь дома менее 37 кв. м. На фото - продух.
  6. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Хорошо получилось! А постройка будет?
  7. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Я в этом году не буду строить, думаю за зиму прикупить керамзитный блок, весной выкладывать стены буду. Или времянку с баней поставлю в следующем году, потому что мы участок "обживать" стали, типа, картошка -морковка, а отдохнуть негде! Вот и думаю, что надо бы поставить 6 х 3 строение, все же удобнее будет.)
  8. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    Moons, балки пола как крепить планируете?
  9. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Toomanny, посмотрите, пожалуйста последнее фото. В том месте где я сижу, где печь и немного дальше, будет залита плита с теплым полом. Там с одной стороны будет ванная комната, а с другой стороны от фундамента печи будет зона кухни. А в тех местах, где цокольные камни идут не "сплошняком", будут лаги пола из досок, которые остались после заливки фундамента.
  10. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    Спасибо, понял, сначала подумал 40см толщина стены будет
  11. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    А почему фундамент решили не утеплять ?
  12. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    При таких размерах силы морозного пучения можно не учитывать, но утеплять я его все же буду, но только на том этапе, когда дом будет готов к проживанию. Утепление по внутреннему периметру ЭППСом в пять сантиметров и стяжкой такой же величины.
  13. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Ясно. красивый, аккуратный фундамент.
    планирую что-то похожее через пару недель сделать (только без печи)
    а концы хомута между собой Вы связывали?
    как называются ...эти снежинки, для выдерживания дистанции между арматурой и стенкой опалубки?
    что Вы ставили на пол, для дистанции между нижней нижней арматурой и рубероидом?
  14. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Хомут связывается, когда арматуру вяжешь. Одна из проволок обязательно скрепляет хлыст и оба конца хомута. Ведь замок надо делать именно в любом из углов, а не где-нибудь в середине периметра. Снежинки или по другому звездочки нужны обязательно, не знаю чем их можно заменить. Расстояние от арматуры до опалубки с их помощью выдерживаем в 5 см (это очень важное условие для работы железобетонной конструкции. А вот вместо "стульчиков" (проставки снизу) можно подкладывать камешки или кусочки бетона. А самое лучшее - кусочки тротуарной плитки, их можно у дорожников попросить, у них во время работы полно обрезков).
    Я долго думал, что сделать с утеплением фундамента. И вот какая мысль: песчаная подушка по периметру всего фундамента идет, то есть вода пытается как по капиллярам подняться до уровня начала фундамента. Но первый слой ПГС частично ее пропускает, второй слой крупного песка не дает ей подняться выше. И, при этом, сверху второго слоя лежит барьер в виде мембраны (можно прогуглить, пупырчатая такая, не дорогая, стоит 40 руб за кв. метр), а на ней ЭППС в пять см. На ЭППС сделать стяжку, и, прямо в стяжку вложить всякую ломаную и резаную плитку -грес. Только ее надо обязательно прогрунтовать, иначе не будет держаться. При таком раскладе от греса до пола первого этажа расстояние будет 90 см. Считаю что этого хватит что бы сложить варенья -соленья и картошку)!
    И еще один важный момент. У этого пола из греса должен быть уклон от краев к центру. В центре как бы желоб или канавка, где не будет залито бетоном и утеплено. Для того, что бы пока не построен дом под крышу, вода дождевая уходила в землю. Позже, когда дом будет перекрыт, заделать эту канавку аналогично.
    Стены буду делать из керамзит- бетонных блоков, в два блока ширина 40 см и никакого утеплителя.
    Сейчас собираюсь заливать фундамент под флигель, опалубка и каркас арматурный готовы, как залью все выложу. Пол во флигеле сделаю утепленный керамзитом, так называемый по грунту. Фотки позже выложу. Каркас из арматуры для флигеля сварил блоками, поэтому все уложил и довязал моментально.
