Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Как вариант на гидроизоляцию отсыпать небольшой слой керамзита, а поверх сыпать опил, если сыпать опил на пенопласт есть вероятность запревания опила в районе где они будут контактировать.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я не говорил сыпать опил на пенопласт.
  3. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    спасибо за подсказку, подумаем:super: а стену я делать буду простую как в старые времена без всяких вент фасадов. Только тогда дюймовку доску использовали а я по современному имитацию возьму. Пирог стены пристройки это имитация, крафт бумага 2-3 слоя, опилки 400мм,крафт бумага 2-3 слоя, имитация:super: пирог утепления это кирпичная стена, опилки 200мм,крафт бумага 2-3 слоя, имитация;) вот и вся технология, без всяких известей, вент фасадов и прочей ненужной возни, и поверьте ничего не сгниет не разрушится уж это я вам обещаю. Так строили в 30 года и никто тогда не заморачивался как сейчас технологиями а дома и по сей день стоят:victory:
  4. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    Вчера создал все же свою тему, назвал ее " мой дневник жизнь с нуля", так что если есть желание всех приглашаю, всем рад, заходите будем дружить и общаться:hndshk: https://www.forumhouse.ru/threads/384767/
  5. kirov51
    kirov51
    kirov51
    Киров
    Подскажите, шаг стоек что бы не выперло опилками гипсокартон, тк планирую на него клеить керамическую плитку
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Лучше зашить черновой доской и заштукатурить
  7. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Укажите толщину гипсокартона, а по сути есть общие требования на них и ориентируйтесь. У меня выперло при шаге более 60см., пришлось снимать и переделывать. Обмануть себя можно только на время. У меня толщина стены 50см., давление опилки-минимальное.
  8. kirov51
    kirov51
    kirov51
    Киров
    Гипсокартон стеновой 12мм влагостойкий, тк там будет помывочная. У меня шаг между стойками 60см, толщина стены 40см. Как то не хочется дополнительные стойки ставить, но переживаю а вдруг выпрет ...
  9. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    У меня аналогичная ситуация с конструктивом и на первом и втором этажах, весь кафель на месте, два года жизни в новом доме-позади.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Расскажите про методику засыпки опилок сразу на всю высоту.
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Я засыпал поэтапно. В начале первый, потом второй. Трамбовал черенком от лопаты. Каркас у меня "стойка Ларсена". На мешок опилок добавлял горстей 3-4 извести негашеной. Старался что бы опилки отстоялись, утрамбовались. Но проседания не удалось избежать.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    скорее всего повело гкл
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что Вы хотели этим сказать ?
  14. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Нет, все четко.
    Засыпал один участок/отрезок стены, утрамбовал, приступал к соседнему. Не старался сразу засыпать всю высоту до перекрытия. И параллельно занимался другими хлопотами по стройке. Я засыпал влажные опилки, из под пилы.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я трамбую до состояния почти доски, усадки нет
    НО
    если переусердствовать, может вырвать доски
