Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Всем привет!
    Очень интересно мнение опытных людей о технологии каркасно-засыпного строительства.
    Пока, мне это представляется как обыкновенная каркасная технология с ОСП (или с досками) на стойках, где вместо заразы-минваты будут засыпаны опилки.
    Прежде всего, интересует вопрос обработки опилок для их защиты от огня и насекомых.
    Слышал что применяют известь, но как и в каких пропорциях не знаю.
    И как там с влагообменом? Надо ли применять какие-то пленки?
    Ну и конечно же, если у кого есть опыт эксплуатации, буду рад.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вверх списка тем глаза не поднялись посмотреть?
    Там такой кладезь знаний - несколько дней читать будете.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Опилки по теплоизоляционным свойствам уступают большинству "обычных" утеплителей, типа мнваты экеваты и прочего.
    Поэтому надо делать большую толщину стен а это скорее всего стойки Ларсена или чтото похожее, так как достать доску 300-50 минимум не всегда получаетса.
    В случае обшивки доской а не ОСП придетса еще какието мембраны или обычный картон клать под них чтоб не сыпались опилки через щели.
    А так ваше мысль правильная, это обычный каркасник, просто утеплитель полностью экологичный, :) и требования к толщине стен немного больше.
    Себе кстати такой и будут строить, 50см толщиной хочу, точнее хочу 1м но врядли стока смогу сделать уж очень много опилок в таком варианте много надо, если буду стпроить конечно.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Если уж опилки, то обшивка точно не ОСП! Ибо сказал А - говори и Б. ОСП та еще гадость в плане экологии.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    200мм стены вполне достаточно. Дома из клееного бруса 150-200 мм толщины стен, все почему-то считают теплыми. И из бревна строят, где в тонком месте тоже не больше 200 мм. А теплопроводность дерева по любому с несколько раз выше сухих опилок.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну ОСП по крайней мере имеет класс 1 по эмиссии фенол-формальдегида, в отличии от ФСФ-фанеры или даже казалось бы безвредного оргалита (двп). И это несоизмеримо меньше, чем то сколько будут годами выделять
    фенола десятки кубов уложенной в стены минваты.
    А использовать ФК-фанеру нельзя, ибо разлезется от влаги.
    Хотя, если честно, я понимаю что даже ОСП будет компромиссом с экологией.
    Получается, надо обивать каркас доской 25 мм, прокладывать внутри пленку "А" или картон от высыпания, и делать еще 2 слоя - внутри ГКЛ на прифиле, а снаружи какой-то вентфасад.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Народ, меня интересует вопрос обработки опилок известью или еще чем-то. Что думаете об этом?
    Ведь в доме будет проводка, печь, газовая плита. И мыши в стенах мне то же не нужны.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я бы сделал некий бедный-бедный опилкобетон. Опилки, минерализотор и немного цемента. Это и от огня защита и от гниения...
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Спорить не буду так мой опыт только теоритический полученый тут на форуме, но в темах где обсуждают опилки большинство форумчан пришли к выводу что в случаях классического каркаса но с опилками надо плясать от 300мм.
    То что 200мм будет не хуже бруса или бревна это естественно, но какой тогда смысл строить каркасник с параметрами по теплосбережению как у бруса-бревна, если строить качественно в цене выигрыша почти нет, особоенно если строити не сами а неёмными работниками.
    В то время как увеличение толщины в два раза цену увеличит далеко не кратно двум, процентов на двадцать максимум на мой взгляд.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Pavel V., что за минерализатор?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если переживаете за мышей, то опилки вряд ли подойдут. Надо делать монолитный опилкобетон, пусть и самонесущий.
    Обрабатывать опилки известью смысла по моему нет. От сухой извести толку нет, а если делать мокрую обработку негашеной известью, тогда надо уж цемента добавить 100 кг/м3 и получить отличный монолитный опилкобетон с очень низкой конструктивной прочностью.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Опилкобетон это хорошо, но его ведь надо месить, а это долго и затратно. У меня нет возможности растягивать стройку надолго. Я сейчас стою перед выбором - каркас или монолит.
    Применение минваты исключено в любом формате. При выборе монолита, допускаю его утепление пенополистиролом снаружи. А каркас с засыпкой опилками, показался мне наиболее дешевым, быстровозводимым, и главное экологичным вариантом.
    Какие есть еще варианты экологичной обработки опилок с целью защиты от мышей и насекомых?
    Я где-то слышал что соду сыпят:)
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если волнуют мыши то забудьте про добавки, сода не поможет а другая химия уже не экологична.
    Сетки в нужных местах ставят от мышей, в основном по низу каркаса на полметра от земли, и полностью снизу если у вас свайный фундамент и дом над землей поднят.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    а как же известь?
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    можно сказать что фундамент плитный. высота над грунтом минимальная. подпольное пространство отсутствует.
