Креолин для отопления?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Key12, 03.11.08.
  1. Key12
    Key12
    Key12
    Гость
    Кто-нибудь подскажет, можно ли использовать креолин для отопления?
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Вы имеете ввиду лекарство для крупного рогатого скота?
  3. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Вы уверены, что правильно название употребили?
    Креолин — темно-бурая или темно-коричневая жидкость с запахом креозола.
    Состоит из легко-среднего каменноугольного масла, канифоли, едкой щелочи, мыла и ихтиола. Важнейший компонент — каменноугольные масла — фракции (температура кипения 180—240С) разгонки смол пиролиза древесины, торфа, сланцев и др.. Водные эмульсии креолина используются в ветеринарной практике, в сельском хозяйстве для дезинфекции, дезинсекции, против вредителей сельскохозяйственных растений.
  4. Key12
    Key12
    Key12
    Гость
    Да, да, именно он. Точно знаю, что он горит, вот только можно ли его использовать как, например, отработку?
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А у Вас кто-то на криолиновой фабрике работает , что его хоть эавались? (шутка)
    Почему не традиционные виды топлива?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    А у Вас его завались, как на гуталлиновой фабрике у дяди Матроскина? :)
    Судя по всему, нельзя использовать именно, как топливо, при сжигании наверняка выделяется куча всего нехорошего. Он есть фенольный и безфенольный. Какой у Вас?
  7. Key12
    Key12
    Key12
    Гость
    Да, креолина много, девать некуда :) Вроде-бы фенольный.
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Мои познания на этом закончились . Если не Селебрина , то вряд ли Вам до утра кто-то поможет. Остальные или спят , или по Вашему вопросу в Публичку побежали . Видите, нет никого больше.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Насколько я понимаю, водную эмульсию никому в голову не приходило исследовать на предмет использования, как топлива. У Вас, вероятно, не конечный продукт, а полуфабрикат? Раз горюч так хорошо.:) На этот вопрос никто Вам не ответит. По крайней мере с научной точки зрения. Даже широкоприменяемую отработку в Штатах неоднозначно воспринимают. Нет единого мнения, вредно - не вредно. А тут креолин, да ещё фенольный... Так-то он безвредный, а вот при горении... Это без исследования никак не определить...
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Сделать для него горелочное устройство или даже пеоснастить серийную горелку вполе возможно. Качество сгорания надо проверять. Формально любую органику можно сжечь чисто. Хуже с присутствием тяжелых металлов, серы...
    ing
  11. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    В советские времена креолин использовал для купки овец от чесотки. Ну так вот, при изготовлении раствора креолин нагревался на открытом огне, если бы он был горюч, он бы воспламенился. А специально делать устройство для его сгорания наверно смысла нет, тем более он скорее всего лет так 20 назад выпущен был.
