1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Срочно успеть до зимы запустить отопление
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pawellka, 28.08.13.
  1. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    Надо срочно закупить и запустить систему отопления. Имеется 1/2 дома (60кв.м), кирпич около метра высотой дальше брус на 150 вставил окна ПВХ, возможность утеплить помещение под котельную. Почитал кучу тем так и не могу определиться с мощностью котла. Топиться буду исключительно дровами (может быть брикетами, может быть) С котлом вроде определился (Buderus Logano). Систему отопления двухтрубную с принудительной циркуляцией. Трубы полипропилен (какого сечения лучше пустить?) Радиаторы биметал. Так же хочу сварить ТА на 1 куб. Какой же мощности хватит котла? В магазине впаривают Buderus Logano на 20 кВт, возникает вопрос не много ли?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Главное что б мало не было. Вам нормально впаривают! Что б нагреть ТА на 1куб,котёл меньше 20квт,точно лучше не брать. Лучше взять на 30квт,что б одной закладкой нагреть полностью ТА. 1куб воды нагретый до 85-90°,это 60квт.Вот как раз Ваш котёл и нагреет ТА с одной закладки дров за 2-3часа в оптимальном для него t° режиме.
  3. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    Спасибо за ответ. Хочу основные трубы пустить под полом (в подполье) и непосредственно к радиаторам поднимать, не будет ли остывать теплоноситель быстрее. (Думаю основные трубы полипропилена на 32 пустить а к радиаторам поднимать на 25, правильно ли так будет?) Я в отоплении профан, а семью уже завозить в квартиру надо (две дочки 3года, и 2месяца соответственно и жена) вот и боюсь как бы что не так сделать.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А я в трубах профан) В смысле каким диаметром лучше или хуже, то Вам думаю скоро посоветуют. А что значит подполье? У меня трубы тоже идут все по полу, а точнее под стяжкой. Если у Вас так же будут, то их обязательно обматать утеплителем, что б под стяжкой когда они начнут шевелиться от нагрева в них воды, то что б их не порвало. Утеплитель с играет две роли. 1) Утеплит трубы и тепло максимальней отдастся в радиаторы. 2) Дасть возможность люфтить трубам если они будут под стяжкой. Вобщем применять утеплитель необходимо в любом случае, даже для того что б не образовывался в холодных местах конденсат на горячих трубах при запуске отопления.
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Заранее запаситесь сухими дровами.
  6. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    Подполье - это у нас называют пространство между полом и непосредственно с грунтом. Там храним соленья картофель и др. овощи. Пол из шпунтованной доски на 40мм, под ним и хочу пустить трубы.
    Дрова сухие сосновые имеются, правда напилены по 50-70 см.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Картошка прорастёт, а варенье забродит. Нельзя там трубы прокладывать.
  8. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    Трубы столько тепла дадут?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если трубы оч хорошо утеплить? Тем болие, что пластиковые трубы оч плохо передают тепло. Я у себя если разгоняю котёл до 80°C,то эта пластк труба еле тёплая (без утеплителя),а где метал то там конечно огонь от горячей воды.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Посмотрите на название темы. По СО в другом разделе. Трубы в погреб, зачем? Тем, более вам быстрее нужно.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дрова сухие сосновые имеются, правда напилены по 50-70 см.[/quote]
    С подпольем думаю проблем от труб не должно быть, если всё сделать должным уровнем и утеплить их плотной базальтовой фальгированной ватой. А сосна как топливо конечно плоховато! Будит сильно засмаливать топку, дымоход и очень быстро прогорать. Раза в два быстрей, чем дрова твёрдых пород (дуб,акация,граб,берёза)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дело ваше, но неоднократно проверенно.
  13. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    Спасибо за ответы
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    страшный человек. посмотрите картинку и решите для себя через сколько лет хотите сделать новую систему.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ТТ котёл и ПП трубы крайне не рекомендуется совмещать...
