"Проект" балкона, нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fasterpast, 28.08.13.
  1. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Всем привет, есть вот дом, а у дома есть балкон. Вернее нечто сотворённое нашим знакомым несколько лет назад.
    В общем, есть желание это деревянное сооружение на что-нибудь поменять.
    В голове крутится вот такая конструкция. Рисунок, естественно очень схематичный, без оконных рам, крепежа и т. д.
    На мой взгляд всё очень просто, старый балкон сносится, делается стальная конструкция, остекляется = профит. Топить это помещение зимой если и будем, то совсем немного, так что утепление особого не нужно. Но наверняка там куча подводных камней, о которых я не догадываюсь, если это так, просьба ткнуть в них меня носом...
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    По конструктиву ничего не скажу, просто из серии: " если бы такой дом достался мне ";):
    - нужен ли мне парник на втором этаже ? Нет. Нужна ли обсерватория ? Тоже нет. Будет вид на Версаль ? Вряд ли, скорее на соседский курятник. Значит полное остекление отпадает.
    - вид у домика нездоровый, всё равно менять крышу и облицовку или штукатурку и т. п.
    Тогда балкон оставляем как есть (курить, бельё сушить, цветочки в ящичках вывешивать.
    А весь этот угол выделяем другим цветом (снизу доверху).
    Примерно так
    Тогда вся конструкция не будет выглядеть инородной.
    ИМХО.
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Людмила 00, спасибо за мнение.
    Кровлю менять - полюбому, фасад тоже скорее всего будет утепляться и под штукатурку...
    Проблема в том, что скат крыши сделан под таким углом, что если его продолжить до конца, высота стены балкона второго этажа будет метра полтора, "ломать" линию крыши так, как сейчас - не хочется. Полностью вообще переделывать конструкцию кыши - наверное не по карману... И тогда получится, что балкон второго этажа будет вообще никаким. Останется только щель для обзора.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А если вообще демонтировать балкон и сделать просто навес над входной частью, сохраняя градус крыши основной ?
    Полностью крышу может и не стОит переделывать, а просто перекрыть - металлочерепицей, мягкими кровлями, а вот намедни в " Фазенде " каким-то металлическим шелком дом и веранду крыли (может и недорогой вариант, не углублялась пока).
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В таком случае Вам бы нормальный проект заказать на модернизацию фасада. Заплатка "от Гуччи" вопрос не решает.
  6. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Людмила 00, если я правильно вас понял, тогда все будет с крыши лететь на нижний балкон, а это не есть хорошо. На втором этаже балкон нужен, без него никак =) У нас соседи просто покрасили чем-то существующие металлические листы, получилось весьма неплохо, но кровлю всё равно придется "перебирать", ибо листы уложены на голые доски, прибиты кое как и т. д. Вот еще фото стены (бывшей), обратите внимание на слой штукатурки внизу и вверху.
    И много там еще такой радости, про канализационные трубы с обратным или нулевым уклоном и забетонированные компрессионные фитинги я уже молчу. На проводку вообще было страшно смотреть. Фаза желто-зелёным проводом проложена) Заземление отсутствовало как класс...
    В общем, "профессионалы" строили...
    Monterey, спасибо, что не посоветовали снести дом и построить новый. Как будет у меня куча денег, обязательно отдам их (очередным) профессионалам, которые всё за меня сделают (надеюсь, не так как сейчас) и не буду тратить время в разных форумах, но пока...
    До фасада в целом я не знаю когда доберусь, а с балконом нужно решать уже что-то сейчас, ибо то, что есть уже скоро развалится по ходу. Как вариант - сделать металлоконструкцию и крышу, а остекление произвести (или не произвести) потом.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Может такой вариант рассмотреть ?
    А-ля ажурный балкончик (узкий) сверху и крыша у нижнего ?
    Картинка не сохраняется, а ссыль вот http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3107/
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Спасибо, неплохой вариант, единственный косяк - на фото крыша низко расположена относительно балкона, у нас слетающий с крыши снег, боюсь, натворит бед, особенно с ажурным ограждением, придется это учитывать, да и зимой снег с него чистить...
    Ну вот нравится мне пока стеклянный вариант, ничего не могу поделать... В ясную погоду можно валяться на облака смотреть, в дождик на приятно стекающие по крыше ручейки, ночью - на звёзды в конце концов. В перспективе можно и дерево какое-нить посадить в "высокой" части)
    Но пока не могу до конца осознать, насколько это всё технически реализуемо. Чтобы было и красиво, и практично, и не заоблачно дорого.
