Камин на деревянный пол
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Pavlik74, 28.08.13.
  1. Pavlik74
    Pavlik74
    Pavlik74
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Имею топку Deco 693, в доме деревянный пол. Высота топки будет не менее 30см. Что нужно сделать с полом под топкой, хотелось бы изоляцию как можно тоньше. Можно ли положить просто керамогранит под топку? или надо делать подиум в 0,25 кирпича жаростойкого а на него керамогранит или лист металла 4мм а на него керамогранит?
    Надо ли перед дверцей положить плитку 30-50 см? не хотелось бы, не вписывается в интерьер.
  2. Pavlik74
    Pavlik74
    Pavlik74
    Челябинск
    За камином кирпичная стена крашена эмалью 10 лет назад но всеж, собираюсь изолировать rockwool 30 или 50 мм. Скажите краска будет пахнуть? ее надо убрать со стены?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если правильно разместите камин и защитите стенку - не будет пахнуть!
    Керамогранита достаточно, но его нужно на что-то клеить...
    предлагаю на 9 мм минерита, или 10 мм ЦСП.
    Перед дверкой долен быть притопочный лист минимальными размерами 500 *700 мм, расположенный длинным краем вдоль печи, но при дверке шириной более 50 см, ширина листа должна быть больше на 100мм ширины дверки.
  4. Pavlik74
    Pavlik74
    Pavlik74
    Челябинск
    Столкнулся с проблемой выход из топки диаметр 200, а старый кирпичный дымоход имеет размер в пол кирпича. Чем грозит такое сужение? Может лучше сузить дымоход сразу у топки переходником 200/130 ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет сложно разжигать и нельзя открывать при горении...
