Горелка Bentone B10FUV
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем rovlis, 03.11.08.
  1. rovlis
    rovlis
    rovlis
    Гость
    Можно ли переделать на отработку?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Можно, только зачем?
    ing
  3. rovlis
    rovlis
    rovlis
    Гость
    Унас нет в продажи горелок на отработке, а отработка есть.
    какие особености переделки?
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Нужно определиться с количеством отработки, ее ценой и главное качеством. Какая отработка будет использована и как будет меняться качество в сезоне и после.
    Далее можно рассуждать о горелочном устройстве.
    ing
  5. rovlis
    rovlis
    rovlis
    Гость
    Количество- 3000 л,цена-0, но с качеством труднее -как определить, двигательное масло, может быть немного воды.
    Процент синтетики не знаю.
  6. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Человек вроде конкретно спрашивает, что ему нужно. Ему не нужны советы по тому, чем топиться лучше (солнечной энергией там, энергией из космоса или коллайдера).
    Человек спрашивает - есть горелка, хочу переделать, что нужно сделать для этой переделки.
    Может уже стоит начать?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Всего? В месяц? Что вы собрались греть?
    Oткуда это добро?
    ing
  8. rovlis
    rovlis
    rovlis
    Гость
    Собственныи дом. Какое это имеет отношение к переделке?
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Мне все равно что вы отапливаете.
    Просто пока не понятно сколько у вас отработки и ее качество.
    Если это всего 3 тонны, то ее может хватить на сезон, а дальше?
    Если это отработка с автосервисов, то с каких машин. Если с судов это несколько другое дело.
    Проще всего, но дороже купить универсальную горелу и работать с ней. Чудес не будет, но настроить ее легче чем строить горелку самому. Это будет означать, что горелку и котел придется как минимум периодически чистить.
    Переделка бентона требует нагревателя до 70-80 град.
    Если присутствует вода может образовываться пена.
    Нужны дополнительные фильтры. Нужно научится подогревать форсунку и подающую к ней трубку.
    ing
  10. rovlis
    rovlis
    rovlis
    Гость
    Большое спосибо.Нет у нас в продажи УНИВЕРСАЛЬНЫХ. А атработка с легковых авто.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Автомасло, уже лучше.
    Дополните схему горелк масла нагревателем.
    Желательно, чтобы поверхности нагрева в нагревателе температуру не выше температуры разложения (иначе нагар на поверхности нагрева).
    Тепловая мощность для вашей горелки в нагревателе около 1 квт.
    Температура должна регулироваться (можно просто термостатом) от 70 до120 град (в рассчете на наличие синтетики).
    Если в масле присутствует вода или тосол нужно принять меры по ее отделению. Чтобы не допустить разложения топлива на фракции его нужно барбатировать при работе горелки в нагревателе.
    Запускать и настраивать горелку без приборов можно выставив на улицу.
    Факел должен быть симметричным и ярко желтого цвета.
    Желательно подогревать линию от хранилища и коллектор форсунки.
    Можно использовать термокабель.
    ing
