Рассыпаются швы в печи, что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alexverem, 28.08.13.
  1. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    Все привет,
    Печку нам сложили в прошлом году из красного кирпича и шамотного где топка. испльзовалась покупная смесь для кладки печей, какая именно не знаю. С печником связи нет, попробовал вызвать пару других - не получилось, видно не хотят заморачиваться. Поэтому, возможно, придется самому решать проблему, а она вот какая:
    Почти сразу во всей печи стали немного обсыпаться швы. на полу у печи был песочек. особенно у топки где шамотный кирпич, в некоторых местах видно огонь, щели где то 1-2мм. проблемных мест штук 10. на остальной части печи швы нормальные.
    Могу ли я сам замазать, чем и как? Швы где то 6-7мм. кто то сказал что для печи толстоваты.
    Заранее спасибо)
  2. ivanov1980
    ivanov1980
    ivanov1980
    Чтоб не сыпались швы, их максимум 5мм делают, а точнее так кладут кирпич, чтоб он не на растворе лежал, а на кирпиче нижнем. (наносят раствор глиняный, кладут кирпич сверху, и добиваются, шевеля его чтоб вся глина лишняя выдавилась и кирпич верхний на нижний опирался. А глина служит только чтобы заполнить неровности) Ещё каждый кирпич обязательно перед укладкой водой напитывать (погружая в воду целиком его, а не сверху вспрыскивая) Только при соблюдении условий этих можно добиться чтоб не выкрашивались швы, и печь обжигалась и просыхала равномерно.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ivanov1980, -Все зависит от качества раствора. Я видел швы и 1,8мм. и стоят зубами не угрызеш. А недавно ложил на огнеупорной смеси из магазина. Знал что можно попасть на г. поэтому добавлял жидкое стекло. И все равно посыпалось. Кирпич мочил и жидким стеклом затем грунтовал /уже готовую кладку./ Вот так .
  4. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Это вы где прочитали? Не надо мифотворчество развивать. Итак не можем добраться до истины.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то Вы не то предлагаете...
    Знаете физику процесса?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    смесь пленная. Бывает такое в Расеи. К тому же шамотный кирпич с простым гпс не очень то дружит, и к тому же попекли неслабо вот и сыпится. попробуйте заштукатурить печь по сетке. и не перетапливать впредь
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    А чего делать то ? как лечить? у соседа в доме такая фигня. топит редко. 5-6 раз в весенний и осенний период
  8. galust
    galust
    galust
    Александров
    Единственное, что могу посоветовать, купите глину для печей и каминов (белая болотная) и шпателем заделайте швы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глиной не замазывают!
    Из неё делают раствор в смеси с шамотной крошкой и песком и уже им можно замазывать.
  10. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Швы однозначно надо заделывать, дабы трещины не усугублялись. Можно просто глиной, а можно так, как предлагает Алексей Телегин. Причем, будьте готовы к тому, что эту процедуру придется периодически повторять. Особенно, если печь используете эпизодически.
