1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Арматура для монолитной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем OkhotinMB, 28.08.13.
  1. OkhotinMB
    OkhotinMB
    OkhotinMB
    Соликамск
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста! В проекте фундамента армирование монолитной плиты заложена арматура d12-A-III. Мне предлагают арматуру круглого сечения d12-А-I ГОСТ 5781-82. Можно ли использовать арматуру круглого сечения в качестве каркаса монолитной плиты.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
  4. OkhotinMB
    OkhotinMB
    OkhotinMB
    Соликамск
    Спасибо, понял!
  5. Thevaka
    Thevaka
    Thevaka
    А заменить 12 жзлезяку на 10 стекло можно?
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Нет.
    Чтобы заменить железо на СПА нужно у последней увеличить диаметр на "много", и то никакой конструктор не посоветует использовать ее в ж/б конструкциях.
    Имхо.
  7. Thevaka
    Thevaka
    Thevaka
    Странно! А пишут что можно и уменьшить диаметр!
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Чушь.
    За заборе тоже пишут.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну, как верно заметили:
    Thevaka если интерес есть то читать про СПА можно тут
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Спасибо, но нету интереса, т. к. смысла применять её я не вижу. А если гнуть её нельзя, та нах. она нужна?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А я это не Вам :aga:, так получилось при цЫтЫровании ... Я там подредактил
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Арматура периодического профиля цепляется за Бетон, а катанка там всякая очень слабо !
    В СПА я лично разочарован, поэтому кладу ее наверх :) от усадки.
  13. Thevaka
    Thevaka
    Thevaka
    Спасибо за ответы! Пожалуй тоже буду её применять только на связях!
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Манагеры оперируют данными, что у СПА предел прочночти на разрыв несколько лучше, чем у металла, при одинаковых диаметрах, но умалчивают, что предел прочности на растяжение хуже, чем у металла и получается до разрыва СПА еще несколько растянется - и бетон остается без скелета-каркаса и сначала трескается, потом разламывается.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так фибра попрактичней будет думаю.
