Монолитный дом из щепобетона 10*16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АртурАртур1986, 27.08.13.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вот решил выложить процес постройки моего дома из опилкобетона, возведение каркаса, и первые видемые результаты
    мой рецепт: 70кг извести молотой 200кг цемент500 на куб щепа лежавшая не меньше года размером примерно как березовы лист, без предварительной менирализации
    мешаю в обычной бетоно мешалки, промешивает хорошо, за раз примерно 40-50 литров
    за 6 часов втроем успеваешь делать порядка 2-3 кубов
    размеры дома 10*16, толшина стены 40см, шаг стоек 60см
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Фото где собирались стойки из 50го бруса,
    расперались в шаблоне, и зашурупеливались поперечины
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличная тема, не бросайте. :hello:
    Есть несколько вопросов по каркасу:
    1) почему стойки через 60 см? Ведь щепобетон у вас судя по количеству вяжущего будет несущим.
    2) сколько штук стоек у вас получилось?
    3) сколько времени ушло на каркас? Т. е. устройство нижней обвязки, на изготовление стоек и на их установку?
    Нет ли у вас фотографии получившейся стены поближе?
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    1) вопрос актуальный, делал из соображения запаса прочности, сейчас бы наверное сделал 80см или 100см, так как балки собираюсь ложить на стойки, меньше балок - меньше крышу городить,
    но что сделано то сделано зато наверника
    2) всего около 80ти
    3) нижняя обвязка 1 день,
    в день вдвоем от 10-30ти стоек с установкой, много времени уходило на покраску,
    верхняя обвязка 2 дня
    подгонка опалубки 1 день
    работали набегами по выходным на все про все ушло чуть больше месяца, если занимаца плотно думаю за неделю поднять можно
    вот еще фото
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    К стати для тех кому ближе гипс могу сказать, что в бетономешалке когда мешаеш влажую стружку (без добаввления вводы) и известь, известь хорошо ее покрывает
    думаю если вместо извести был бы гипс, то получилась бы быстро схватывающая полусухая смесь, из которой бы вышел неплохой самонесущий утеплитель или чего серьезнее
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В итоге неделя на каркас. В принципе вполне нормально, а если людей будет больше, то думаю и за 5-6 дней справиться можно. :super:
    А у вас сколько этажей дом: два полных или жилая мансарда?
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Жилую мансарду планирую
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что с высотой по стенам? Судя по стойкам высота заливки стен получается какой то уж слишком большой. Какая у вас по стенам раскладка по высоте: первый этаж? стена мансардного этажа?
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Высота стоек 3 метра, заливаться будет 2.8 метра, мансарда вся под крышей
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая высота стены будет заливаться для первого этажа и какая для мансарды? Просто 2,8 м. это практически высота заливки первого этажа и получается что у вас на мансарде не будет боковой стены?
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Да на мансарде боковой стены не будет, площадь то и так большая
    чтото вроде того
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. А у вас планируется вариант с двускатной кровлей как на фотографии или все таки ломанная кровля?
  13. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Пока не решил, больше скланяюсь к ломаной
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Свежие фотки
    фото 1.3 уже напоминает стену)
    на фото 2 видно светлую полосу, это вымыл дождь, поторопились снять опалубок
    фото 4 снял поближе, кефир для масштабу
    вдваем за шесть часов успеваеш делать порядка 2.5 кубов смеси
    на следуюшей недели если не забуду сниму процес замеса
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вопрос к знатокам
    если цемент герметично упаковать, то силно ли он за зиму потеряет марку?
