2ой этаж 5х5, балки крест на крест
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pioneerrus, 27.08.13.
  1. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Профессионалы подскажите пожалуйста как быть в моей ситуации:
    Строители в комнате на втором этаже с пролетом 5х5 метров, врезали балки 150х150 с расстоянием между балками в 1100, далее на следующем венце врезали еще балки 150х150 крест на крест, все это дело скрепили уголком.
    по калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, что бы хотя бы была максимальная нагрузка надо балки ставить на расстоянии 300... (но это если в один ряд их укладывать), а если крест на крест они уложены?
    как можно выйти из ситуации?
    мне видеться добавить еще одну балку 150х150 в нижний венец, т. е. получиться нижний ряд 550 расстояние между балками, верхний ряд 1100 так и останется.
    прикрепиться хочу к стене по средствам опоры балок (правой и левой), закрепив их глухарями 6*90, и не стоит ли поменять каленые саморезы на глухари или хотя бы желтые саморезы?
    фото прилагаю
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По аналогии с ж/б кессонным перекрытием нагрузка на центральные балки уменьшается с коэфициентом 0,55, а на крайние 0,316. Как это в дереве, фиг его знает.
    Не забывайте, чем больше шаг между балками, тем толще должны быть доски настила.
  3. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Спасибо большое.
    По поводу толщины досок пола, думаю положить 50х150, между верхними балками и расстояние станет нормальным. (без крепления к стенам)
    жду еще комментариев, как быть...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фиг его знает, конструкция нестандартная. Если будете внизу брус добавлять, то достаточно тока по центру, 2шт получается, ну а вверху доски эт правильно.
  5. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    По центру, тк там нагрузка больше всего получается? Думал 4 добавить, но 2 куда более симпотично, спасибо
