Станки, станочки, приспособы
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 27.08.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Странник 163, да я понял про что вы говорите. но вроде 11 000об/мин при такой площади зацепления с деревяшкой это самоубийство:no:
    поясню
    фрезер 35 000об/мин НО фреза концевая всего 23*30 (работает с материалом всего23*10) и сама машина закреплена
    а теперь представьте себе ту дуру которая крутиться у вас в руках
    короче я против :pioner::):):)
    ТБ- написана кровью
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    У меня ключевые слова были ПРОЩЕ и ВИДЕЛ.
    Сам бы наверное тоже не рискнул..не стоит того, а здоровье оно не лишнее, но...повторюсь, что ВИДЕЛ:) лично и видел как при такой работе упирались и как отбрасывало эту приспособу.
    Это сейчас любой инструмент можно купить, а раньшееее...но делать то надо было!
    Как то так;). А на счет крови, согласен +100!
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это ещё хорошо когда диск в перёд крутится, а когда к оператору? яйки махом намотает:aga:
    с другой стороны "санта лючию" довно качественно не перепивали:)]
    плохая шутка:|:
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Нормальная шутка! Как там у деда с "яйками" не знаю:aga: (Вроде голос БАСОМ)...а вот что на двух руках с тех времен 6 пальцев-это факт! Еще тогда видать рацпредложения вносили:)]!
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  6. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Всем привет. Хочу сам сделать улья. Что необходимо купить из инструментов? Минимум должен же быть)
    Единственный нюанс, как таковой мастерской нет, живу в многоквартирном доме. На крайний случай можно снять гараж. Спасибо
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Доброго времени суток.
    Я даже и не знаю что и ответить...:).
    В многоквартирных домах станки не поставишь, хотя когда меня учили:aga: все делал ручным инструментом!
    Для ответа надо знать хотя бы какие улья, хотя...попробуем так:
    1. Обязательно нужно пилить дерево-значит круглопил (циркулярка).
    2. Нужно строгание-значит фуганок.(рубанок)
    3. Для правильной и качественной сборки улья нужны пазы-значит фрезер.
    4. Нужны отверстия-значит сверлильный станок.
    Для хорошего качества-рейсмус, но можно и на фуганке подгонять, хотя долго.
    Ну и ...рулетка, молоток, гвозди, клей и т. д. и т. п.
    Как-то примерно так;).
    И есть станки, которые все это объединяют вместе-вопрос только денег и вкуса.
    Удачи.
  8. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Улья Дадановские на 12 рамок+магазины.
    Сверлильный станок заменит дрель?
    Какую древесину и в каком виде посоветуете?
    Я думал купить доску обрезную 40*150*6000 и из них собирать улья.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @nikitaspb, приветствую
    логика подсказывает что если хотите изготовить улей то будете и пчёл держать или уже, я о чём? они (пчёлы) где-то стоят или будут? вот там и делайте т. к готовые улики -это очень объёмные штуки которые вам придёться перевезти на пасеку.
    это так сказать вступление - лирика, а теперь по делу
    https://www.forumhouse.ru/threads/72805/ вот там вполне достаточно для начала
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я делаю из 25*150 (после обработки остаёться строго 22мм)
    10рамок на 230
    без фальцев
    без летков в корпусах
    без ручек и тому подобных удобств
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    -Не всегда дрель удобна, а иногда и не возможна (например делаешь леток, а там надо выбрать длину), хотя если крепить стационарно, то пойдет
    -древесина нужна не сырая (чтоб потом не вело доски) пусть не 12 процентов, но хотя бы не более 20-25.
    - размеры доски?-зависит от толщины стенок улья. Например у Bambarbey толщина 20, а у меня 37 мм.
    Как собираетесь делать магазины и корпуса? сборные или целиком из древесины (тяжелые)?
    Вопросов пока больше чем ответов и кстати Вы улья когда- нибудь делали или это начинание?
    У Bambarbey очень много интересного и видео и т. д. посмотрите думаю многие вопросы сами отпадут.
    Удачи.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот не даёт мне покою https://www.forumhouse.ru/threads/222414/page-5#post-8135194
    двигатель на 2,2 кв и вал на 250мм всё равно уже есть
    может купить или нарезать коротких ножей для фуганка и собрать этот адский агрегат?
    кто, что думает?
    не обломит-ли строгальный нож?(есть толстый 4мм)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Видишь ли, тут какое дело: этот нож должен быть все время острый. Идя поперек волокна, он будет сильно садиться. Надо будет постоянно точить. А поточив, уже поменяется его геометрия, что повлечет не идеально совпадение деталей.
    Этот станок хорош для потока.
    А для себя, до каких 100 ульев, я бы предложил по шаблону фрезой. Подольше раза в три, но будет всегда точное совпадение.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у нас продают широкие твердосплавные дисковые фрезы можно и ими набрать НО цена 2500р за шт:ogo:
    за такую цену можно купить несколько фрезеров
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если делать набор из фрез, естественно, качественных, то цена вала будет космической :)
