Станки, станочки, приспособы
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 27.08.13.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ет, еще есть фото: SAM_4576.JPG SAM_4577.JPG SAM_4578.JPG SAM_4579.JPG SAM_4580.JPG SAM_4581.JPG SAM_4582.JPG SAM_4583.JPG
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    И теперь точно последние: SAM_4584.JPG SAM_4585.JPG SAM_4586.JPG SAM_4587.JPG SAM_4588.JPG SAM_4589.JPG SAM_4590.JPG
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Раз обсуждение станков идет, вопрос задам. Есть самодельная циркулярка. Раньше использовал диск без напаек, но с разводом. Диск пилил замечательно, но быстро тупился. Сейчас попробовал диск с напайками, но без развода. И возникла проблема - при пилении с упором (например, при калибровке доски) доска между упором и диском зажимает диск. Кто подскажет, в чем может быть проблема. Может в отсутствии развода? Но диски с напайками не разводят.
    Расстояние от упора в начале диска и в конце выставляю одинаковым, даже в конце на 0,5 мм больше.
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    У меня была такая же история. Действительно с напайками диски развода не имеют. Во первых может не хватать мощности двигателя, т. е. оборотов мало и нагрев диска увеличивается и происходит прилипание. Попробуйте упор установить со стороны входа ровно по размеру, а на выходе еще чуть побольше чем 0.5 мм как у ВАС, меня это выручило, попробуйте и Вы. Но это правило действует на небольшие по длине доски при распиле, а если брать длинные, то я думаю ситуация не изменится.
    Пробуйте и удачи Вам.
    С уважением, Сергей.
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Bambarbey, а ведь забыл я еще про некоторые функции станка, т. к. давно не использовал, такие как лобзик+фрезер+токарные работы по дереву. Вот это станок получился:cool:!
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    4 кВт, хватает
    Тоже пробовал, все равно зажимает.
    Хочу поставить диск строгальный, типа такого https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2581400/original.jpg
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Всё здорово и понятно благодарю
    вот только вопрос вы для каких целей диск из чернухи используете? (просто я ни разу в жизни такими не пользовался :aga:)
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Инте-е-е-ресно-о-о!
    В любом случае, зажимает из-за температурного расширения и надо от этого отталкиваться. Действительно надо попробовать диск поменять, а уж там если что уже думать.
    А на какой породе древесины больше зажимает? или не пробовали?
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Мне вопрос?
    Отвечаю: на нем клеймо завода "Красный октябрь" 1953 (как раз Сталин умер) г. выпуска:cool:,он прошел огонь, воду и медные трубы! За столько лет диаметр конечно чуть-чуть уменьшился, но пилит...песня-я-я-я-а-а!:)].
    Сейчас нет такого качества и я его берегу для себя! Я его точу не более 2-х раз в год, а то и менее, вот-так! Ни зажимает, не греется и еще много+.
    Сейчас по инструкции занимаюсь видео...трудно когда балбес :)]
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @AnV, знакомая проблема
    @Странник 163, дело не в расширении а в том что само тело диска с напайками тоненькое и диск тупо уводит в материал из-за разной его плотности
    лечиться 3-мя способами
    1 ставим шайбы D=1/3 диска
    2 установкой диска в "пяное" (слегка) состояние (это когда диск слегка бъёт)
    3 покупаем толстый диск (находим (если найдём) толстый диск, видим цену и четаем 1и 2 п)
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот-вот, что после того как цену прочитаешь...и пилить не хочется:aga:, где толщина диска более 3 мм и цена сразу соответственная, но для пробы может у кого взять? а по пункту 2, можно и попасть на хороший ремонт, если не так "пьяный" зазор выставишь и вал точить как минимум!
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так я и пишу
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    :faq:, теперь прочитал, извиняйте!
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А у меня вопрос такой: 1. Диск установил со сколькими зубьями?
    2. Каковы обороты вашего станка?
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    24 зуба, диск на 250, обороты 2500.
