Сброс промывки фильтров в септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Iken, 27.08.13.
  1. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Выбираю водоочистную систему. Все фирмы с кем общался говорят что сбрасывать в септик промывку с фильтров можно. Объясняя тем что они без реагентные и в септик сбрасывается подсоленая вода. Имеется септик Тверь-0,75. Как на самом деле?
  2. Iken
    Iken
    Iken
    Неужели никто не знает?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Объем сброса какой?
    Вы всерьез думаете что вам через 5 минут ответят?
  4. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    А на самом деле, необходимо просмотреть для начала технические характеристики Вашего септика, а именно максимальный залповый сброс который может производиться в септик. И залповый сброс при промывке фильтров. Так вот получается следующая картина: в септике живут бактерии, которые питаются продуктами Вашей жизнедеятельности, им (бактериям) необходимо определенное время для того, чтобы переработать определенное количество веществ. Как только они пообедали, вода уже переходит для полной очистки на поля фильтрации. В случае если этого времени будет недостаточно, вода на поля фильтрации будет выходить из септика не до конца очищенной, и как следствие... ну не буду об этом писать почитайте где-нибудь с помощью google или яши. Помимо всего прочего, для того, чтобы взвешенные вещества в большинстве своем осаждались, и в камеру где обитают бактерии по большей свое части не попадали, тоже нужно время. Получается, что если залповый сброс с фильтров, превышает расчетный и соответственно допустимый залповый сброс в септик, то септик Ваш просто не будет работать как надо. Вот как то так. Судя по наименованию Вашего септика, его производительность в полном объеме сброса всего 0,75 м3/сутки, фильтры сбрасывают немало воды при промывке. А то, что соль влияет на бактерии, по моему это полная ерунда, все эти химические элементы содержатся и в продуктах жизнедеятельности человека, соответственно, если бы было запрещено сбрасывать соленую воду в септик, то предварительно перед сбросом необходимо было бы ее сначала обессолить, но тогда встает вопрос о бессмысленности установки септика.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго, подниму тему.
    Септик Термит, объем 3,2 куба, производительность/залповый сброс 1,2 куба/сутки.
    Установлена система фильтрации воды с 2 ступенями, промывка первой - поваренная соль, промывка второй - марганцовка. Объем промывки 1 ступени 0,5-0,6 куба куба
    Если с поваренной солью все понятно, что будет с марганцовкой?
    Помрут все бактерии/септик перестанет работать?
    Через какое время бактерии снова появятся, как можно повлиять на скорость появления бактерий (может быть засыпать их).
    Допустим, летом выход сделать слив в отстойник (бочку какую-ть) или просто на рельеф...
    Но зимой...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, все не помрут, а будут угнетены в своём развитии и жизнедеятельности.
    Вообще это сложный вопрос.
    Исходите из того, что новый септик может выходить на штатный режим в течении полугода...года.
    Правильней выводить стоки промывки в фильтрующий колодец (ФК) или иное сооружение фильтрации минуя септик.
    Ещё правильней, построить для этого отдельный небольшой ФК или т. п.
    На рельеф выводить не рекомендую.
    Не опрятно это.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Ladomir, на днях должны делать второй дренажный колодец, видимо мои суглинки, какие-то не хорошие суглинки, вода из дренажного колодца очень долго уходит,
    буду делать слив промывки туда, сейчас пока просто гибким шлангом, летом сделаю постоянную трубу
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может дренажный (ые) тоннель использовать?
    А него аккумулирующий объём выше.
    И располагается он горизонтально, что то же разумно :)
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Ladomir, мне всю установку делали под ключ, с гарантией.
    я позвонил, озвучил проблему, сказали приедем на этой неделе, будем делать второй дренажный колодец, цена вопроса 3-5 тысяч.
    долбить самому дренажный тоннель желания нет
