Цельное окно 2х3 метра
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Kattrin, 27.08.13.
  1. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Спасибо за мнения! Обнаружили в нашем поселке дом с 2мя большими окнами. Приехали с рулеткой измерить: 2х3метра каждое! Теперь надеемся встретить хозяев, разузнаем что они поставили. А так же, если сейчас окна решим не ставить (кстати, как лучше? дом - газоблок, к осени поставим под крышу, окна в этом году или весной?), то посмотрим, как они зиму переживут!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сфотатать не забудьте .
  3. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
  4. OlgaPopova82
    OlgaPopova82
    OlgaPopova82
    У нас тоже большие окна (самое большое 2370х2890), обзвонила много фирм. На сегодняшний день имею предложение от белорусов по деревянным стеклопакетам (почитайте тему про Ультрасовременный дом, автор темы Николай давал рекомендации по производителям своих окон, я вот к ним и обратилась). Еще мне не отказали переработчики профиля Рехау (бриллиант выбрала), почему-то они могут делать такие размеры с гарантией в отличии от переработчиков других профилей, по стоимости получилось так же как у белорусов в дереве. Сейчас прорабатываю алюминиевые системы с профилем Шуко, но предварительная стоимость не радует. В итоге склоняюсь к алюминию, но профиль скорее всего буду выбирать более дешёвый.
    По поводу отопления: проект еще а разработке, но точно под окнами будут встроенные в пол конвекторы +тёплый пол (деревянный, макс температура нагрева поверхности +28 гр)
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вай-вай...
    Пакет 2х3м - абсолютно рядовая штука для алюминия. Стекла 8мм, снаружи каленка, внутри триплекс. Внутри лучше поставить 5+5, если финансы позволяют. Рамку брать 20мм., а лучше 24мм.
    Пару лет назад ставили пакеты именно такие. Стоят в неотапливаемом тамбуре, Самара. При минус 20 на улице глобальной линзы не вижу. Стекла оба 8мм. каленые.
    По монтажу. Нанимаете воровайку, на заводе забираете пакет вместе с пирамидой и присоской, ставите у себя, возвращаете пирамиду и присоску на завод. Подозреваю, что физ. лицу никто такой роскоши не даст, поэтому обращаться только в контору. Сразу предупреждаю, что руками такой пакет носить нельзя. В лучшем случае разобьете, в худшем задавит кого-нибудь.
    Берите люминь любого отечественного производителя: Алютех, АГС, Нью-Тек, Татпроф, СИАЛ, Краус, Петропрофиль и т. д.
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Стоят у меня окна 2,4*2,4 на простой сырой 6-ке и нормально. Линз не замечаю, замой не липнут к друг другу
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Слишком большая площадь для такого стекла. Давно пакеты в эксплуатации? Какое отопление?
    Линз не замечаете потому что плохо смотрите. С расстояния метров 30-40 линзы видно всегда. В упор не видно никогда.
    Липнут или нет - сложно сходу оценить. Какая у вас рамка стоит?
    Вообще, даже при более маленьких пакетах я бы не стал использовать 6мм. Скажем так, вполне логичное ограничение площади - 4-4,5кв.м. Дальше уже надо 8мм. ставить. А у вас гильотина стоит на весь дом:)
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Пакет 6i- 14ar-4-14ar-6i
    Прожили одну зиму.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну что могу вам сказать. Готовьте деньги на новые пакеты. И слипаются они практически со 100% вероятностью, просто вы этого не замечаете. И среднее стекло долго жить не будет, если не закаленное. А еще руки бы оторвать тем, кто изготовил эти пакеты. Гарантию дали вообще?
    В общем, факт их существования - это счастливый случай. Иногда везение заканчивается.
  10. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо конечно! Обрадовали!
    Какие погодные и климатические условия максимально благоприятны для залипания?
    Опять же вопрос на что менять?
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Размер пакета чуть меньше 2320 на 2320
    Может пленку наклеить защитную?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего сейчас уже не сделать. Просто быть готовым, что произойдет то что описал выше Чудодесерт .
  13. illbeback
    illbeback
    illbeback
    Эх... столько лет прошло, а темы все те же, прямо де жа вю какое-то) То ли люди меняются в отрасли и каждый раз новые приходят, тогда вопрос куда уходят те кто на подобные вопросы лет десять тому назад отвечал)
    Большое остекление - это здорово, может трудоемко при монтаже, хотя с манипулятором и присоской поставить такой стеклопакет в фасадку дело 15-ти минут. Изготовить стеклопакет - тоже проблем нет. Хотите окошко 3*6 метров? без единого импоста - пожалуйста и ничего не слипнется и линзой не пойдет.
    А окошко 2*3 метра это вообще должно было стать обыденностью для любого нормального оконщика и не вызывать ни споров ни пересудов. После поста Катрин тут должна быть очередь из желающих сделать это окно, а не мусолить что и из чего слипнется)
    Теперь по делу. Катрин, сделать окошко не проблема, смонтировать тоже, окна лучше ставить сейчас, чтобы закрыть контур, далее можете морозить стройку, можете переходить к внутренним работам
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да хотя бы расчеты какие прикрепите на возможный прогиб, формулу предложите. Ну а так по делу, в тексте кроме запятых и нет ничего .
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    СПО 8Зак-Ар20-И4.4.1. Это минимум, который будет полноценно работать. Что делать с добором дистанции - не знаю. Наверное, надо будет менять резину или дист. профили ставить.
    Никакие пленки вам не помогут. При первом серьезном морозе и ветре в плоскость стекла слипнется внешняя камера. При хорошем весеннем солнышке в угол стекла лопнет внутреннее стекло, если оно не каленое.
    Если ничего не произойдет, то лет через 5 у вас на окнах будут большие белые круги, вызванные промерзанием пакетов:)
    Расчетов не прикреплю, но в питерской РСК мне предложили формулу 12Зак.-Ар24-И6.6.1 для пакета 2х5м. Смею предположить, что для пакета размером 3х6м. снаружи будет 14мм каленки, а внутрь я бы поставил 8.8.2. Но по факту с такими пакетами сталкиваться пока не доводилось:)
