Цельное окно 2х3 метра
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Kattrin, 27.08.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    рама цельная. две центральные секции поворотные, две крайние глухие. Устанавливают сначала раму без без стеклопакетов и открывных секций (сама рама не очень тяжеля) а потом ставят всё на место.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Озвученная Вам стоимость нисколько не удивляет. Kattrin, Вы б фото фасада выложили с этим проёмом,
    глядишь общими усилиями чего бы и накропали. Ну если конечно есть желание. Но боюсь Ваш архитектор-проектировщик будет очень против. ;) Мол, такую идею загубили на корню. :aga:
    ...данная система обогрева, хороша для домашнего кота, но никак для такой конструкции.
  3. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Проект куплен на одном из сайтов, так что думаю, против архитектор не будет =) У него вообще с окнами проблема. 3 окна на соседнем фасаде имеют размер 180см в ширину и 150см в высоту. При этом нижняя часть, около 1/3 глухая, а верхняя поворотно-откидная! То есть предлагается открывать окошко 180см на 100см! Боюсь, окна хватит на 1 раз и оно отвалится) В общем, бедаааа... Так что полоску эту снизу мы точно делать не будем, вот и решили большое цельным сделать.
    И у нас тот угол, с большим окном, еще и двери на террасу имеет, так что холодные стекла со всех сторон, надо продумать обогрев, пока в планах был теплый пол в стяжке. Этого мало, как я понимаю?
    А как обогревать планируете?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уж очень красиво пишут продавцы таких полов в своих рекламах. Только климат не учитан .
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Kattrin, насколько понимаю, проект без инженерной части. Отопление, водоснабжение, электрика, водоотведение и вентиляция - отсутствуют? Пересмотрите тогда и деление и типы открывания окон.
    Цельную створку 1800 (лёжа) на 1000мм (стоя) да в поворотно-откидном режиме, Вам отважится изготовить и установить только безбашенный производитель. :flag: Данный размер (1800х1500), вполне хорош для
    окна из двух створок. А вот на выходе на балкон, прямо-таки портал напрашивается. :|:
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Да-а-а...в данном случае, конечно не будет. ;) Результат мыслительных процессов, уже продан...
    а дальше...да хоть трава не расти. :)]
    Мне кажется, заполнение оконных проёмов всё же изображено схематично.
    В таких случаях обычно говорят - а я так вижу. :aga:
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нашел! Строю тоже по проекту 72, вот автор темы сделал вот такие низкопрофильные радиаторы. Такие же буду ставить у этого окна.
    https://www.forumhouse.ru/threads/104635/page-56#post-4886934
    Вернее даже не совсем такие. Эти в стяжку замуровались, а я хотел в ступеньку спрятать.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну в рекламах все продавцы красиво пишут:)
    Климат думается не причем, важнее выбор котла, покрытия пола, и как всегда руки из правильных мест.
    Я с однокамерными эн. сбер. пакетами живу, радиаторов нет, пол плитка на обоих этажах. Мои теплолюбивые, а мне жарко. Дети естественно вплотную у стеклянных дверей не играют.
  9. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Вся инженерка присутствует. Только расписана для радиаторного отопления, а мы хотим теплый пол. Окошки те на 2 части поделим, да, получится вполне :) Что за портал, не поняла? Окна в проекте все расписаны, на удивление. То есть не схематично!
  10. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Мы тоже хотим на обоих этажах теплый пол. Только смущает плитка в спальне и детских... Не холодный пол летом? Ведь отопление не нужно, а плитка сама по себе холодный материал.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну дети в тапках не скользких. Я уже в начале августа включил с котла 25 градусов, да и больше из за влажности. И мансардные окна на проветривании. В детских между и у кровати коврик.
    Любое другое покрытие будет изолятором в большей или меньшей степени.
    Сосед с такой же системой, только еще и с радиаторами, после въезда на постоянку радиаторы перекрыл.
  12. ILexxI
    ILexxI
    ILexxI
    Kattrin, для условий Питера и размера 2х3 м. минимально приемлемый вариант в однокамерном исполнении - это 10 (зак) - 16 Ar - 8 (зак). С энергосберегающим стеклом получите сопротивление теплопередаче в районе 0.65. Конечно, лучше использовать триплекс, но цены, пожалуй, совсем космические будут. Реально, я бы советовал вам все-таки заменить цельный стеклопакет на, допустим, 4 штуки 1х1.5 м. Задача с остеклением станет намного проще и количество вариантов ее решения намного возрастет.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    8 (зак)-16-8 (триплекс энергосберегающий) за глаза хватит .
  14. ILexxI
    ILexxI
    ILexxI
    Не буду с вами спорить, уважаемый Gagsuv. Просто если посчитать в Glastik 8-16-44.2 для условий С-Петербурга, высоты остекления менее 5 метров и соответствующей ветровой нагрузкой 0.42 кПа, то прогиб внешней 8ки около 14 мм, а внутреннего триплекса около 7. Да, оба стекла прогнуться внутрь помещения и слипнуться не должны, но не эстетично это уже. Зачем делать красивое здоровенное окно и потом на линзу любоваться? Имхо.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не люблю огромные площади стекла .
