Теплоаккумулятор из тонкостенной нержавейки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем fart1000, 27.08.13.
  1. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Доброго времени суток. Решился на на изготовление ТА есть возможность изготовить из н\ж стали. Сварка и умение присутствуют так как нержавеющим металлом занимаюсь уже 10 лет. Работаю с трубами гибка шлифовка полировка а с баками не сталкивался. Вопрос в чем. Как расчитать ребра жесткости которые могут выступать " змеевиком"? Метал планируется 1-1,2. У кого какие соображения на этот счет?
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    У меня соображение только одно. Если исключить подпитку свежей водой (с растворенным в ней кислородом) и растворение нового кислорода (для открытого ТА исключить контакт воды с воздухом - плавающей крышкой, слоем масла и т. п.), коррозия будет ничтожна. А вышеперечисленные меры и так следует применять для исключения коррозии всей СО. Поэтому в применении нержавейки никакого смысла не вижу.
  3. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Смысл в том что из черного тонкостенного металла он не выдержит никаких нагрузок а если и не порвет так сварочные швы сгниют. да и цена на металл не сильно отличается 3мм ст20 метр на два стоит 331грн. а нж ASi 201 "техническая " 352гр. Только в этом вижу логику. И если вы знаете то нж бак даже из 0.5 сваренный аргоннодуговой сваркой прослужит гоооооооораздо дольше любого из черного металла.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из 0,5 можно и на фалец собрать с пропайкой. Какой объём планируется?
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Для СО (ТА в частности) при выполнении озвученных условий - не факт. И из теории, и из практики. Изначально растворенный кислород вырабатывается, и процесс останавливается. Если бы для проточной воды - да, тут Вы были бы правы, нержа долговечнее.
  6. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Планирую 2000х1000х1000 эскиз в вкладке. А на фалец идея хорошая только я бы все равно варил бы. Аргоном можно и 0,3 варить при желании. Вот только с крышкой продумать. Я просто с жестью не имел много опыта. Как бы крышку придумать? Да и крепеж теплообменника? Или без него? Использовать расширительный на литров этак 300?
  7. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    А лист 0,5 1х2 стоит вобще 180грн.- 22$
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Расширение воды не более 4%. Т. е., РБ вовсе не 300л. Но и это не надо - при толщине 0,5 закрытый ТА все-равно не получицца, давление не выдержит никакое, теплообменники все-равно понадобятся. Вот здесь тоже собака порылась - они тоже должны быть из нержи, иначе получите гальванопару, и грош цена Вашим стенкам из нержи. Один из вариантов - плавающая крышка с резиновым уплотнением. Все-равно остаюсь при своем мнении - проще и ничуть не хуже сделать из 3-4мм чернухи и не парить голову. На 30-50 лет хватит.
  9. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Ув. Кот Ярослав по поводу плавающей крышки можно поподробней плиз? теплообменники из нж. трубы это не проблема только вот расчеты!
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Что там считать. Ориентируйтесь на цифру коэффициента теплопередачи 500Вт/кв.м*град (точный расчет этой величины в данном случае вряд ли возможен, должно быть немножко с запасом), далее, зная мощность, задайтесь допустимой средней разницей температур ТА-СО (или ТТ-ТА, если теплообменник в котловом контуре), (вообще-то надо считать среднелогарифмическую разницу, но в логарифмы можно не влазить, такая точность здесь ни к чему) и получите требуемую площадь теплообменника. Где-то на форуме уже писал поподробнее, поищите.
    По поводу плавающей крышки - сам не делал и чертежи не смотрел. Суть идеи - крышка легче воды на герметичном резиновом подвесе. При расширении воды при нагреве имеет возможность подниматься.
  11. Ogest
    Ogest
    Ogest
    У меня в расширительном баке всегда плавает кусок пенопласта, с мин. зазорами.
