Теплообменник для ГВС
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Oakim, 27.08.13.
  1. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Можно на концах наварить резьбы и соединить мет. пластиком.
    А расширительный конечно поставить не проблема но т. к. в качастве ТА будет эл водонагреватель на 80л. То аварийный клапан будет делать свое дело.
    Нет же расширителя у того кто ставит водонагреватель хотя наверное и зря нет. У меня у одного эл. водонагревателя колба потекла, вариантов как минимум 2. Или не выдержал этого увеличения давления при нагреве или в системе давление скалонуло. В поселке своя скважена и давление гуляет от 1 до 3 в зависимости от полноты водонапорной башни. На входе наверное Ещё и редуктор давления по хорошему надо ставить. А аварийный клапан почемуто не отработал.
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    3 атмосферы номинальное давление и бойлеры испытывают при 6ти, так что скорее всего из-за теплового расширения воды.
  3. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Да наверное и давление в холодной было большое и при нагреве дошло до критического
    Может и время пришло все равно микро колебания колбы присходят и стеклокерамика со временем трескается.
    О не пр это разговор.
    Формулы по теплообмену не подскажете.
    С исходными данными. площадь теплообмена. Температура теплоносителя. температура входной воды. Температура требуемая. Интересует снимаемая мощностб за единицу времени.
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    На странице № 1 ! Или поищи в Интернете.
  5. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Может я что то пропустил? Или просто не пойму- что такое температурный напор, в данных декорациях 28 градусов, откуда вытекает эта цифра.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    наверное воспитание,
    Вы свои посты декорациями обзывайте...
    подсказка
    средний логарифмический температурный напор
    гугль в помощь
  7. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Это дельта, то есть разность температур Тконечная (до которой греем) - Тначальна (от которой греем)
  8. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Не хотел обидеть, но я имел в виду под словом декорации исходные данные.
    У меня другие параметры системы- другие декорации.
  9. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Да нет это однако не дельта это величина достаточно сложная
    Температурный напор — разность характерных температур среды и стенки (или границы раздела фаз) или двух сред, между которыми происходит теплообмен.
    И в моем случае наверное лучше не углублятся в дакие дебри, а просто провести опыт исходя из 1м трубы. Какой объем воды будет нагрет за единицу времени и на какую дельту.
    Всем спасибо.
  10. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Хоть тема и старая но все равно спрошу. Ни кто не рассматривал вариант, к сущействующему накопительному Эл. бойлеру добавить вот такой теплообменник
    https://s.aliexpress.com/UJviimMN
    (from AliExpress Android)
    , подключенный к системе отопления. Цена на момент написания поста 4191 т. р. с доставкой.
  11. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Почему же никто не рассматривал? Это самый разумный вариант теплообменника для ГВС - подключается к теплоаккумулятору или бойлеру через циркуляционный насос, насос включается от реле протока холодной воды. Т. е. открыл кран горячей воды- заработал насос, погнал гор. воду через теплообменник, через 10 секунд пошла горячая вода. И главное, нет необходимости мотать километры медных трубок а потом запихивать их в бойлер, вспоминая нехорошими словами всех родственников до 7-го колена.
    Можно даже в контур подогрева поставить термостатическую головку - и горячая вода будет иметь стабильно заранее установленную температуру, если, конечно, ТА не остынет... :)
  12. Alexwcr
    Alexwcr
    Alexwcr
    Рассматривая пластинчатый теплообменник приходит в голову мысль о противоциркуляции, то есть циркуляционный контур у электро бойлера от входа холодной воды - насос-теплообменник-выход горячей воды. Тогда горячая вода будет настилаться сверху емкости и вытеснять к насосу и теплообменнику холодную. По хвс вырезка должна быть выше "группы безопасности".
    Управление циркуляционным насосом желательно по температуре. Один бренд делает это в конструкции, но может дешевле самому своять управление. Но если температура теплоносителя СО 70-75 толку наверное нет управлять, не перегреется.
    В противном случае при водоразборе гвс температура будет практически сразу снижаться
    Смущает контур гвс- такой теплообменник механически не по чистить. Промышленные в итп раз в несколько сезонов разбираються и моются струей воды высокого давления, как мойка машин. Паяные само собой смысла разбирать нет.
    Но все равно серьезно придумываю именно о таком. Проще чем изобретать велосипед. На несколько сезонов должно хватить, будет зависеть от воды хвс.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А если примитивно - сварить две трубы 57мм между собой?
    В одной трубе антифриз из ТТ котла - двигается ЕЦ.
    Во второй трубе - вода для ГВС, от трубы уходит вверх в накопительный бак, бочка 200л.
    Теплообмен между горячим антифризим и холодной водой через металл, не знаю как рассчитать мощность теплообмена в час.
    Хочется 3-5 кВт-ч снимать для ГВС через такой теплообменник.
    Труба 57мм дешёвая, длина теплообменника (ТО) = хотелось бы не длиннее 50см. Забиваться такой ТО не будет - диаметр не позволит забиться.
  14. Alexwcr
    Alexwcr
    Alexwcr
    Очень плохая конструкция :)
    1 лучше прямоугольную трубку взять. Если если возможность качественно сварить, то можно к профильной трубе приварить швеллер.
    2 диаметр что то очень уж большой. Есть куча калькуляторов расхода теплоносителя системы отопления, посмотрите какой будет расход и оттуда уже диаметры и размеры смотрите
    3 сталь быстро коррозирует от холодной воды в теплообменниках из-за высвобождения кислорода при нагреве. Пример: нагрейте холодную воду до 60-80 градусов и опустите пакетик чая- пена это и есть кислород с прочими газами.
    Если есть желание по колхозить, то вот идея:
    Кожухотрубный теплообменник (картинки посмотрите в интернете для понимания). Кожух из системы отопления с патрубками в начале и в конце трубы, а вот вместо трубок гофрированная нержавеющая труба в виде пружины от и до торцевых фланцев кожуха. Прикрутить ее можно например к приваренным боченкам насквозь через фланцы. Снаружи прикручиваем трубы к баку, изнутри к трубке теплообменнику. Боченки изнутри конечно лучше чем то покрыть от коррозии или сделать из нержавейки с сальником, его конструкцию, сальника, простого мне не придумать
  15. peskar
    peskar
    peskar
    Вижу тут много теории понаписывали, все ещё не прочитал, но скажу как у меня. 15 м трубы д16 медной для кондеев у меня в теплоакумуляторе. После того как температура достигла 60 гр, можно свободно принимать душ. Через второй теплообменник 15 м трубы запитана система отопления дома 120 м кв. таким образом у меня давление только внутри труб а в тот и бойлере атмосферное
