Теплообменник для ГВС
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Oakim, 27.08.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Там увеличили скорость теплообмена за счет потока жидкостей вдоль трубок, который ктому же в процессе эксплуатации не дает теплообменным поверхностям зарастать отложениями.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Если хотите сделать эфективный теплообменник, то лучше и проще не придумаешь варианта как труба в трубе. Два встречных потока будут нагревать/охлаждать друг друга через поверхность трубы. Никаких застояных явлений на границе поверхности стенок и никаких отложений на этих поверхностях. Минус в том что нужно чем то создать поток.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    2м трубы. Например ДУ40. Вы проточный думаете делать? Если нет, то куда торопиться. Просто будет дольше нагреваться.
    При емкости 100-150 л Нагрев около 3 часов.
    Я ведь предлагаю вариант который работает больше 10 лет. И не только у меня. Пока топится котел, нагревается вода. Утром еще горячая, если даже теплообменник перекрыт.
    А все ваши расчеты больше для проточного, а не накопительного.
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Gjkzr, Здраствуйте! А можно иллюстрациями ваше сообщение сопроводить?
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Наверное бойлер с косвенником расположен выше котла. И так как диаметр труб большой хорошо работает естественная циркуляция. Когда топится котел нагревается бойлер, а когда остынет котел, то циркуляция естественно прекращается. Такой вариант тоже не плох и имеет свои плюсы и в некоторых случаях даже предпочтителен.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я бы и сфотографировал, но открытый бак у отца на хуторе. Работает только зимой. Летом - электрика. Так просто удобнее для него.
    Закрытый стоит в сауне. Греется от котла для сауны. На котле (буржуйка) приварен бачок на 11 л. От него подача и обратка. Основной бак скручен из листа 3мм 1х1.5 м (0,5 м на донышки). Объем приличный получается. Закипало через 4-5 часов топки. Пришлось ставить систему слива и охлаждения. От отопления конечно закипать не будет. Бак ГВС закрытый.png Бак ГВС.png
  7. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Очень быстро и эфективно нагревает воду-у нас называют его двуплащевым.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Не совсем понятен вопрос. Если принцип, то там есть схема. Если результат, то всем хватает и посудомоечная машина тоже питается от этой системы. Пока не начался отопительный сезон, в пиролизник загружаю 20кг дров и нагреваю ТА до 75гр. Процедуру повторяю через три дня. Из ТА при помощи змеивиков тепло перекачиваю в два последовательно подключенных напорных бойлера. Первый бойлер об.-100л. является конечным, а второй об.-200л. -предварительный. Конечный бойлер оснащен эл. теном и при необходимости можно перейти на эл., при этом не греть весь объем бойлеров, а только конечный 100л.
  9. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Огромное спасибо за ваши идеи и конструкции, теперь можно более обоснованно сформулировать задачу и и выбрать вариант реализации.
    И так ТЗ. Нужен бойлер косвенного нагрева на 150 - 250 л и с возможностью нагрева зимой от ТТ котла, а летом от солнечных коллекторов, с резервированием от электрики. Конструкция должна быть максимально проста из доступных не дорогих материалов и комплектующих.
    Моя идея реализации:
    - бак из листа 3мм с вваренными резьбами - максимально дешево и просто (внутри без теплообменников);
    - блок с теплообменниками и теном вынесен наружу - можно в любой момент снять и провести профилактику без простоя всей системы, так же появляется возможность очень дешевой и малозатратной модернизации;
    - циркуляция теплоносителя через контур нагрева осуществляется циркуляционным насосом который стоит на ветке малого круга котла для поддержания температуры обратки ТТ котла.
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    - циркуляция через контур нагрева бойлера - тут вопрос если сделать ЕЦ тоэто будет очень медленно, а если насос, то это дополнительный механизм который еще и нужно кормить. В общем тут нужно подумать.
  11. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Привет всем кто в теме...
    Если есть знатоки по теплообменникам, прошу помощи.
    Ситуация такая...
    Через помещение проходят труба
    Труба с ГВС для снабжения 5-и девятиэтажек диам 150мм длинна 9м.
    Целостность труб нарушать нельзя.
    Вопрос такой что бы получить ГВС или прихватками точечьно приварить стальную трубу ду15 или тарной лентой притянуть медную трубу. Вода нужна примерно 40гр те дельта примерно 30град
    Воды надо немного но я думаю придется поставить бойлер для накопления /есть в наличии эл. бойлер 80л/ .Как просчитать теплообмени и длинну трубы. температуру трубы с ГВС сегодня померию.
    Заранее всем Спасибо.
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Тут важны два момента 1. Бак накопитель выше или ниже источника тепла и 2. Как быстро нужно греть воду?
    1. Если бак накопитель стоит над вашей 150кой, то можно сделать на естественной циркуляции (диаметр трубы тогда нужен побольше Ду20), если ниже то нужен насос подойдет самый примитивный (и трубу можно с до Ду20).
    2. Если воду греть нужно не очень быстро и расход не большой, то 150ку можно обмотать обычной пластиковой трубой (для теплых полов или отопления), а если быстро, то мягкой медной и чем больше витков тем лучше.
  13. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Положил термометр и накрыл курткой через несколько часов показал 50 градусав.
    ТА /теплоаккумулятор / будет хоть как ниже трубы и насос хоть как поставлю но для экономии эл-ва сделаю что бы он включался периодически на 5-10сек.
    расход ГВ будет не большой /это для магазина/ и я думаю за ночь все равно будет нагревать.
    обматывать трубой не очень удобно проще пустить вдоль и притянуть.
    медь -лучше но дороже.
    металлопластик -самое не дорогое но может по теплообмену все же стальную.
    может вот профилированную трубу. прямоугольного сеченияч
    площадь контакта будет бельше.
  14. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Работать то будет не вопрос.
    вот только хотелось бы формулы по теплообмену какие.
    а то там еще и труба с холодной водой идет /температура 4градуса/-очень уж для кандиционера просится.
    но там гораздо большая скорость теплообмена нужна.
    а так поставить циркуляц насос и доп. печку от газели и все...
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Стальную Вы не согнете зигзагом. И если будет насос то можно пластиковую на 16 или даже тоньше. Не забудьте про расширительный бачек.
    все формулы на первой странице.
