Теплообменник для ГВС
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Oakim, 27.08.13.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я тут немного подумал и у меня вопрос, а можно ли уменьшить длину трубы (ведь она не дешевая), а просто увеличить площадь теплообмена?
    Например напаяв на трубку дополнительные ребра скажем из проволоки медной.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Можно, если обеспечить нормальное омывание ребер. Только посчитайте количество ребер и, соответственно, затраченное время (не говоря уже о материале), и получите стоимость Вашего времени копейка в час (образно). Я так работать не согласен, а Вы?
  3. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Если бы это было промышленное производство и за изделие платил бы заказчик (а не Я), то возможно у меня такого вопроса не возникло бы. Но так как деньги мои и время моё, то я выберу скорее всего стоимость комплектующих.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Тогда считайте только количество (вес) и стоимость ребер.
  5. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    В общем Я тут почитал немножко, подумал и вот к чему пришел
    1. использование обычной трубки в качестве теплообменника не эффективно так как поверхность очень гладкая и это снижает процесс теплообмена
    2. использование обычной трубки при учете условия 1 говорит о завышенной стоимости.
    Что тут можно сделать
    1. увеличить теплообмен за счет увеличения площади теплообмена
    2. увеличить сопротивления потоку в виде преград
    Кто знает как уплотняется теплообменник "труба в трубе" пока это единственная преграда к его изготовлению
  7. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Как насчёт тонкостенной нержавеющей гофрированной трубки (Кофулсо и т. п.)?
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Чтобы сэкономить вместо медной трубы поставте кусок чернухи (например ДУ40).Сварить не проблема. Будет дольше нагреваться, а куда торопиться. Отопление работает, бойлер греет, запас горячей воды целый день. Причем такой бойлер работает на системе отопления с ЕЦ.
  9. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    А как ее уплотнить ? Если варить то только аргоном или ее можно припаять скажем к медному листу?
    Чернуха не вариант - низкая теплопроводность, соответственно и теплообменник тогда будет в 4е раза больше!
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У нержевайки теплопроводность еще ниже чем у чернухи но она выигрывает засчет тонкостенности и гофрированности!
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Это вместо двух квадратов теплообменных поверхностей на меди для чернухи понадобится аж 8?
  12. далбень
    далбень
    далбень
    И как эта штуковина у Вас работает?
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Наоборот вместо 2х квадратов черняги нужно 1,29 квадрата меди.
    Но Я хочу еще меньше меди и еще более компактный теплообменник!
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Эээй, стойте, разберитесь! Теплопроводность металла практически не влияет на коэффициент (и следовательно эффективность) теплопередачи (естественно, если речь идет о миллиметрах толщины стенок трубы, а не о метрах). Это больше чем факт, это именно так и есть на самом деле. Основное теплосопротивление дают малоподвижные прилегающие слои воды. Влияет скорость жидкости. И поэтому, при низких скоростях жидкости, присущих баку бойлера, никакие причуды не помогут. Важна только площадь, и что чернуха, что медь - пофиг. И обтекание получше, к примеру, ребра впоперек потока только все ухудшат.
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
