Теплообменник для ГВС
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Oakim, 27.08.13.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста кто делал теплообменник для горячей воды из медной трубки внутри котла?
    Для этого дела хватит 10ти метров Ду20?
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Не хватит. ГВС проточным методом через ТТ котел не добывают. Установите бойлер, а в него эту медь,-больше пользы будет.https://www.forumhouse.ru/useralbums/7863/view
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    15-20 метров надо такой трубы
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Бойлер косенник я безусловно буду делать, но это будет в следующем году, а горячая вода нужна сейчас и электро бойлер меня не спасет так как с электрикой зимай совсем плохо :nono:
    Что то вы много хватанули, наверное на глаз ;)
    [​IMG][​IMG]
    Я опираюсь на вот такой конструктив. Это требуха Южно корейского газового котла Китурами на 20ть кВт.
    Размеры на глаз можно прикинуть. И хочу сказать такой тепло обменник работает великолепно.
  5. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Вот что пишут по поводу данного тепло обменника
    КОМФОРТ:
    теплообменник бойлерного типа позволяет сразу получать для ГВС нагретую воду;
    Теплообменник бойлерного типа позволяет котлу одновременно работать на отопление и ГВС;
    работа ГВС при малом протоке;
    И Я с ними полностью согласен. Котел с таким теплообменником и нормальной автоматикой может одновременно работать и на отопление и на ГВС, как колонка. Так что косвенник или электробойлер не панацея.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нашел свои записи:
    расход воды 500 л/ч
    коэффициент теплопередачи 580Вт/м2С
    принимаем температуру в котле 65 С
    температуру в ГВС на выходе 55
    на входе 5 С
    необходимо передать тепловой энергии 21000 Вт
    температурный напор 28С
    необходимая поверхность=21000/(28*580)=1,29м2
    Длина трубки = 1,29/(3,14*0,02) = 20,5 м
    т. е. меньше можно, но поверхность нагрева никогда не бывает лишней ;)
  7. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Огромнейшее спасибо :hello: Теперь есть от чего оттолкнуться.
    Только расход меня смущает :faq:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня Китурами 30R, там та же требуха тока форсунка производительней, котел 35 кВт. Так вот, при полностью нагретой котловой воде, 85 гр, горячая вода течет примерно 2 минуты, потом прохладная, потом холодная :) При этом котел все время работает, а циркуляция СОостановлена. Это при расходе воды на вход в водопровод (расходомер стоит) менее 0,8 м3 в час. Думаю, через змеевик проходит меньше 50% процентов этого потока.
    Так что, говоря про корейский подход - КГ/АМ.
    Надо брать за основу БКН. Там теплообменники от 1м2 площадью.
  9. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Спасибо учту. Вроде тоже, что то такое припоминаю, не буду врать лет 10ть назад им пользовался.
    вот что нашел и теперь вроде все становиться на свои места.
    20Р
    Производительность ГВС 40С - 8,3 л/мин (498 л/ч)
    Площадь теплообменника - 1,31 м2
    Емкость теплообменника - 24,6 л
    Диаметр труб ГВС - 15 мм
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот видите, когда к подбору оборудования начинаешь подходить не как корейцы методом проб и ошибок, а простым инженерным расчетом, все встает на свои места ;):hello:
  11. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Тогда длинна 16й трубки = 1,31 / 2 * Пи * Р = 1,31 / 2 * 3,14 * 0,008 = 26,1 м
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, я про реальный опыт :)
    кроме того мыться не реально под душем при таком ГВС, все время температура падает, каждые 10 сек нужно убавлять холодную воду. При этом у меня ДК, там емкость теплообменника 30 литров.
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    А Я на деялся сэкономить :|:
    А вы не пульте нажмите кнопычку "ГеВеС" :|: Мене помогало ;)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    смешно...
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У этих котлов два режиме приготовления горячей воды, как табличке написано. Для нормального кипятка нужно кнопку на пульте нажать
    Ну почему же Я таким котлом хоть и не долго (2 года) пользовался и все было нормально.
