Анализ воды, просьба помочь с фильтрами
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Mingn, 27.08.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ссылок нет. Предлагается насос дозатор и засыпной напорный угольный фильтр, объём которого определим, когда укажете на количество одновременно работающих точек водозабора.
  2. Mingn
    Mingn
    Mingn
    В настоящее время планируется 2 раковины, душ, бойлер, стиральная машина и туалет. В дальнейшем 4 раковины, 2 душа, бойлер, стиральная машина, 2 туалета. Канализацию копаю, будет 6 колец (3 столба по 2 кольца, метод описан на форуме).
    вообще, если честно, пока ничего нет, кроме колодца. насос, г/а, трубы, фильтры - всё будет только приобретаться. Буду очень благодарен за помощь в создании функционирующей системы.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Пока попробуйте сделать дезинфекцию как советовал уважаемый Электролиз.
  4. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Lmv16, подскажите, а можно ли дезинфицировать колодец пергидролем, а не белизной, и если да, то в какой пропорции? у меня есть каркасный бассейн, я в него лью пергидроль (метод Таира) и вода чистая в нем (вода с этого же колодца). Или лучше всё таки белизной (1 литр на 1 кольцо с водой)?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Норма ПДК по пероксиду в питьевой воде 0,1 мг/л. Как будете контролировать разложилась перикись или нет? Найдите метод контроля за этим, тогда можете рассматривать. Я с дезинфекцией колодцев перекисью не сталкивался. Для этих целей его применять у юр. лиц. нет разрешительной документации.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормативных документов о дезинфекции водозаборных сооружений перекисью (пергидроль, пероксид) водорода нет.
    Есть норматив о дезинфекции медицинских инструментов перекисью водорода.
    Если исходить из него, то для дезинфекции колодца необходимо чтобы объём воды в колодце содержал 6% перекиси, т. е. 60 г/л.
    После дезинфекции весь объём (до полного замещения) воды колодца нужно откачать на грунт.
    Проверить ПДК (0,1 мг/л) пероксида можно тестером для бассейна. Надеюсь, он у Вас есть, коль уж используете этот реагент для бассейна.
  7. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Докладываю. разбавил 2 бутылки белизны водой в ведре, полил этой жидкостью из лейки стены колодца, хорошенько размешал всю воду в колодце (несколько десятков раз топил до дна и поднимал ведро за веревку, ил с дна поднимался до поверхности). дал простоять 3 дня, начал сливать воду примерно по 2/3 кольца за раз (воды в колодце 2,5 кольца). Сливал 5 дней, вода пахнет хлоркой и чуть чуть железом, мутность такая же как и на предыдущих фото, никаких изменений.
    Плюнул на всё и вчера откачал колодец полностью почти до дна. В колодце осталось воды глубиной 8-10 см, ведром зачерпывал, набиралось по четверти ведра. Вода, оставшаяся на дне колодца, с сильным запахом железа, хлорки, еще какой то гадости, непрозрачная, цвета глины. отчего вода стала такой?
    Когда копали кольца, самое нижнее кольцо встало на каменные глыбы, которые невозможно было вытащить. Копатели сказали, что встали на водоупорный слой. На дно высыпали несколько мешков гравия (3-4 неполных мешка), несколько мешков песка (3-4 неполных мешка), которые привезли с собой. Вчера осматривал дно, получается, что нижнее кольцо меньше чем на половину заполнено илом, гравием, песком. Это мне так нанесло извне, что ли? Неужели колодец стоит на плывуне? швы все целые, протечек на швах не видно, следов текущей воды/ила тоже не видно.
    Теперь буду ждать, когда колодец наполнится. Может так хоть избавлюсь от запаха.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Пергидроль вполне имело смысл лить туда. Для пущей безопасности и продления эффекта прежде него нужно было добавить гашёной извести. Получилась бы нерастворимая в воде перекись кальция, которая лежала бы на дне спокойно разлагаясь с выделением небольшого количества активного кислорода.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Mingn, Вы стали очередной жертвой любителей хлорки. Это пахнет окисленное железо (относительно невредное) и хлорорганика (ядовитая). Теперь только качать и качать, а если не поможет - радикально чистить. Хлорорганика могла сорбироваться на продуктах окисления, выпавших в осадок, и это г..но, конечно, лучше извлечь.
    Совершенно верно. Я подобным образом чищу очень сложную воду в емкости. А пероксидом кальция очистили и поддерживают Женевское озеро.
  10. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Тиамо, СанСанычМурино, пользуюсь пергидролем для очистки воды в купальном бассейне, очень радуют результаты. но там еще очень много помогает песочный фильтр. а вот с водой в колодце беда. теперь только сливать и сливать.
    какие пропорции пергидроля (канистра 10 литров) для очищения воды в колодце?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да нанесло. Похоже, что химическая чистка не будет иметь смысла. Нужно продвигаться в плане фильтрации воды.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Попробуйте откачать жижу со дна фекальным или дренажным насосом, или Малышом с нижним забором воды (только чтоб он не зарылся).
    У меня нет опыта чистки колодца, но из опыта очистки своей воды могу посоветовать добавить 1 литр Н2О2 (30-40%) на 1 куб воды и столько же гашеной извести (порошка) в форме известкового молока (размешать порошок в нескольких литрах воды) - хуже точно уже не будет. Это в расчете на полный объем воды в колодце. Заранее реагенты не смешивайте! Возможно, что потребуется больше перекиси, так как они с гипохлоритом убивают друг друга. Не ждите, пока весь колодец заполнится водой, тогда концентрация действующих веществ в начальный момент получится больше и процессы пойдут интенсивнее.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Малыш не очень любит работать на _сухую. С другой стороны он дёшев.
    Пропорция вполне разумная и эффективная.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Верно. При необходимости воду надо доливать. Или ждать, пока сама наберется.
  15. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Тиамо, СанСанычМурино, спасибо! боюсь метаться из стороны в сторону. сначала несколько раз выкачаю колодец до дна, после уже буду заливать перекись водорода с гашенной известью, если понадобится.
    чем интересен любой форум, тем что всегда соседствуют диаметрально противоположные мнения :)
