Анализ воды, просьба помочь с фильтрами
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Mingn, 27.08.13.
  1. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Здравствуйте.
    В наличии имеется колодец новый (4 кольца внутри, 5 кольцо сверху, вода занимает 2,5 кольца), копал его месяц назад. Закрыт пластиковой крышкой, колодец не прокачивал до дна ни разу, каждый день беру по 50-200 литров насосом. Один раз выкачивал полное кольцо, полкольца быстро набралось, а вторая половина кольца набиралась больше дня. В колодце установлен вибрационный насос Родничок (расположен в 0.5 метра от дна), от него шланг поливочный и в дом. В дальнейшем думаю ставить погружной насос, труба ПНД 32 под землей, гидроаккумулятор на 50 литров).
    Вода сильно пахнет железом и, как будто, сероводородом, особенно та, которая оставалась в шланге. Вода мутная, после кипячения есть осадок на дне и неприятный запах, как будто сварили что то.
    Получил анализ воды:
    В настоящее время планируется 2 раковины, душ, бойлер, стиральная машина и туалет. В дальнейшем 4 раковины, 2 душа, бойлер, стиральная машина, 2 туалета. Канализацию копаю, будет 6 колец (3 столба по 2 кольца, метод описан на форуме).
    Подскажите пожалуйста, какие фильтры необходимо поставить для очистки воды от запаха, осадка, цветности, железа и аммиака (по анализу почти предел). Воду планирую использовать для хоз. нужд и для питья (если будет возможно).
    Заранее благодарен.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень интересно, что даёт цветность. Железо нет, окисляемость мизерная. Давайте начнём с маленького эксперимента. Прокипятите исходную воду минут эдак 5 -10. Интересует пропадёт ли цветность.
  3. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Подскажите что такое цветность? Прозрачность воды или цвет?
    Воду кипячу в ведре каждый день, после кипячения она остается мутноватой и желтоватой и такое ощущение, как бульон.
    Сегодня поднял насос выше от дна, теперь до дна 1 м - 1,2 м.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А осадок выпадает?
  5. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Да, осадок на дне есть небольшой. И на поверхности воды рыжая пена.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На лицо не соответствие анализа фактическому состоянию воды. Нужно поставить насосную станцию, Прокачать колодец и обновить анализ. На текущее время много загадок, которые могут вылиться в финансовые затраты.
  7. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Выкачивать до дна? просто в теме по новым колодцам вообще не рекомендуют выкачивать колодец полностью.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно. Выкачивать на 1/3 от объёма.
  9. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Спасибо, буду прокачивать.
  10. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Поднял насос выше от дна, теперь от насоса до дна 1 м - 1,2 м
    заменил шланг на новый короткий, брал образцы воды почти сразу от насоса.
    вода оказывается в принципе прозрачная, когда сразу из колодца, сильный запах железа
    прокипятил минут 10, появилась рыжая пена сверху, маленькие рыжие хлопья внизу и запах как будто дерьма (колодец расположен далеко от выгребных ям и туалетов, около 20 метров)
    вода простояла ночь в банках (в одной сырая, во второй кипяченная), на утро такой результат:
    сырая
    кипяченная
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Учитывая ситуацию, логичным кажется использование схемы с дозированием гипохлорита натрия в засыпной угольный фильтр.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Mingn, дезинфекцию колодца делали?
  13. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Lmv16, дайте пожалуйста ссылку на данную схему.
    Электролиз, нет, просто промыл его несколько раз внутри шлангом и щеткой.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Водозаборное сооружение (колодец, скважина) перед эксплуатацией необходимо дезинфицировать.
  15. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Электролиз, ок, читаю тему про дезинфекцию
