1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите пожалуйста со схемой ввода
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Вован1905, 27.08.13.
  1. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня такая ситуация. 2 недели назад наконец то мы получили свет (УРА!). Но теперь меня терзают смутные сомнения: все-таки электричество - это ОЧ серьезно, а ввод делается один раз и условно на всю жизнь!
    Вот наши ТУ: НАШИ ТУ (1 стр).PNG НАШИ ТУ (2 стр).PNG
    Вот наша схема ввода: НАША схема (PNG).PNG 3 фазы, 15 кВт.
    Перечитал я много веток форума, много схем, обсуждений, все собрал. Приезжали представители Сетей - посмотрели, опломбировали. Только у меня не готово заземление, но мы договорились, что я доделаю контур. Пока у меня провод заземления приходит на фасаде в пластиковый бокс. В принципе - металл на контур нашел, осталось сварить и закопать. Но это я точно доделаю ближайшее время.
    Только вот в чем у меня сомнения: Уважаемый форумчанин под ником Avs7153, по чьей схеме, в т. ч. я делал ввод, в комментариях сказал - что она очень опасна и располагать ее на фасаде нельзя. Вот ссылка на его схему с комментариями: http://www.forumhouse.ru/useralbums/132588/view-image#imagecomment-45185. Он то - профессионал, а я так... так что очень я забоялся последствий.
    Подскажите пожалуйста, можно ли мне так все оставить, или же надо что-то переделывать? и что?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Фотографию того, что получилось - можно посмотреть?
    По схеме замечаний нет.
  3. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Olechka, спасибо Вам большое! Успокоили хоть немного!
    Фотки смогу сделать только в выходные =(Оч жалею, что сразу не сфоткал - на радостях, что появился свет и заработала розетка - обо всем забыл!)
    Но там все по схеме сделано - сам собирал.
    Только единственное - точно не помню про УЗО - 100мА или 300мА диф. ток.
    И еще - там провод, который с ГЗШ заходит на ноль счетчика выполнен СИПа (маленький кусочек), но это я думаю не важно, просто так получилось - уже приехали пломбировать, а у меня PEN не был разделен и я при них ввел его под клемму - мне все опломбировали, с условием, что потом когда они приедут подключать СИП к опоре чтобы все было сделано. Ну а потом я его (ноль СИПа) разрезал и вставил шину заземления.
    Ну это же не проблема, правильно я понимаю? Или?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Схема верная. Сделали, надеюсь, качественно. Все нормально.
  5. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Спасибо, Olechka, большое! Я обязательно, как сфоткаю, сюда скину фотографии.
    Посмотрите тогда, ладно? И напишите, если что не так. Заранее - большое спасибо
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  7. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Olechka, вот я сфотографировал свой ящик. Посмотрите, пожалуйста - все ли там нормально:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нормально. Шинку если бы побольше сделать...
    Думаю, все будет работать как надо.
  9. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Спасибо большое Вам, Ольга! Шинку поменяю и заземление доделаю! Спасибо, успокоили!
  10. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Товарищи, кто в теме, может тоже прокомментируете схему и фотки моего ввода? Я конечно доверяю Ольги и ее словам, но, как говорится "одна голова - хорошо, а две-...". Помогите, плз
  11. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Ну что - некому ничего подсказать? Ребят, ну подскажите! :flag:
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Так вам уже всё подсказали :)
    ИМХО тут разве что только не по фен-шую сделано.
    На последней фотке, выход из УЗО не правильно по цветам сделана: фаза (белый,красный,черный), ноль (синий). Ну разводку тоже бы красиво сделать разными проводами, ну или хотя бы термоусадки на них разного цвета налипить :)
    Ну и как тут везде "настаивают" проход через сгораемые материалы в мет. трубе, у вас если мне зрение не изменяет просто в гофре пластиковой через стену в дом.
  13. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    XOpHeT, спасибо Вам! :hello: Значит схема правильная. ФУУУ!
    Да, про синий цвет - я уже теперь знаю, что он - ноль всегда. Переделаю. Это я когда собирал щиток - как-то по привычке что-ли - раз черный провод есть - то он ноль :faq: (тупица!) Потом почитал форум - понял, что не прав!
    А про ввод в бытовку: тоже косяк! Много думал, как сделать - решил в итоге на улицу трубу еще одну не выводить - а просверлить стену - да напрямую во внутренний пластиковый щиток. Получается надо еще металлическую трубу туда воткнуть, вопрос только как и какую... Просто особо большое отверстие не хочется мутить в стене... Ладно что-нибудь придумаю!
    XOpHeT, а Вы не знаете - толщина этой трубы никак не нормируется, диаметр? Или все равно - главное металл?
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Вован1905, насчет схем, это к гуру :aga:
    про трубу: В ПУЭ есть вроде, вот так приблизительно
  15. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Это мне получается при вводе 5х4,0 меди, т. е. суммарно 20 квадрат, нужно трубу минимум с 4х мм стенкой :ogo: причем кусочек то будет сантимов 10 всего
