Шлакоблок или керамзитоблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Владимир новис, 27.08.13.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    блоки вполне пилятся пилой по пеноблоку, правд выщерблены большие - выскакивают шарики керамзита по краям среза. Предпочитал блоки пилить болгаркой по камню и далее рубил топором
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А какой КББ был неполноцелый, и какую плотность КББ лучше выбрать,(стена 50 см),чтобы перекрыть ж/б плитами например 10 на 10?
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Тут не знаю, что посоветовать - я не строитель. У меня КББ был с пустотами и перекрытие брусом. При разгрузке с самосвала всего пара штук поломалась. С кирипичом такой номер не пройдет
  4. sergey62RZN
    sergey62RZN
    sergey62RZN
    Рязань
    Свой дом построил из КББ полнотелого М25, 750кг/м3. Плитами перекрыт цоколь и первый этаж (плиты пно)
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Я собираюсь строить дом из полуторного керамзитобетонного блока - это блок размерами 390х290х190 (дхшхв)+облицовка в пол кирпича 120 мм, итого стена 290+120. Армопояс обязательно. В моей местности можно купить отсевной полуторный блок (Краснодарский край). Можете посоветовать остановить свой выбор на керазитобетонном или сделать выбор в сторону отсевного?
    Дом один этаж. деревянное перекрытие, нежилой чердак.
