Шлакоблок или керамзитоблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Владимир новис, 27.08.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Есть гранитный отсев, камень крепче выходит, но при этом тяжеелее и холоднее, хотя всеравно утеплять любую стену, берите что дешевле и всегда в продаже.
  2. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    да нет вроде там отсевной щебень используется и опилки кажется, вроде так мне сказали
  3. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    И какова цена сего великолепия?
  4. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    Скажите, а керамзитоблок и шлакоблок многим отличаются от газосиликата? Такие же минусы?
    Шлакоблок и шлакобетон - одно и то же?
  5. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Многим. Два разных материала. Шлакоблок и *бетон если одинаковый состав одно и то же. Газосиликат теплее, но "слабее", боится влаги. Керамзитоблок прочный, не боится влаги (в пределах разумного), чаще блок имеет отклонения от правильной формы со всеми вытекающими последствиями. Под газосиликат нужен прочный рассчитанный фундамент, иначе получите трещины, но это не значит что под кбб можно налить бетон в землю и закопать :)
  6. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @Jack52, Я сейчас заплачу. :flag:
    Скажите, что из этого золотая середина?
    Я просто выбираю между блоками, кирпичами и всем, что вы написали)
    Я еще долго буду блуждать здесь. От газобетона уже отговорили, вот сижу на ветках, посвященных другим стройматериалам.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Имею стену из керамзитных блоков и пеноблока (газосиликат). по периметру окна в стене из керамзитных блоков в морозы была наледь, в проемах из пеноблока неледь была только внизу на месте будущего подоконника.(отопления почти не было).
    Если бы я ранее знал о кривизне керамзитного блока и расход раствора на укладку (а теперь и штукатурку для выравнивания стен) то выбрал бы пеноблок.
    Плюс - можно что-нибудь прибить длинными гвоздями в керамзитовый блок и будет сносно держаться, минус - саморез тяжело идет и не факт что закрутится полностью.
  8. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Советую керамзито блок. Если в дальнейшем планируете облицевать кирпичем то можно и бетоноблок
  9. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @StehUSSR, Вот и я не хочу пожалеть в будущем. (Как вы вышли из положения?(
    От гб уже отговорили, от керамзитного блока, видимо тоже.
  10. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
  11. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    на подобие шлакоблока только из отсевного щебня но он холодный.
    Я буду из керамзито блока строить, главное найти нормальную контору которая по ГОСТу делает и все будет ок
  12. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Лично мне нравится облицовочный кирпич, внутри стена из красного кирпича. общей толщиной более полуметра. но это не из разряда дешево и быстро.
  14. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    А если танцевать снаружи? Все нижеследующее строго ИМХО
    1. Фасад- а) мокрый фасад - частый ремонт
    б) сайдинг - сильный нагрев летом, хрупкость, невозможность что либо повесить на стену
    в) различные плиты и имитации - стоимость не радует, ИМХО недолговечность
    г) кирпич - высокая стоимость.
    Вывод - дом смогу построить только один раз. Молодеть не буду. Доходы расти на пенсии не будут тоже. Нужно вложиться один раз. Значит облицовочный кирпич.
    2. Вентфасад. Сложен в исполнении малоквалифицированными рабочими. С ними же, доступ разной живности через вентиляционные отверстия более чем реален.
    Вывод - делать не буду.
    3. Утеплитель - а) Минвата - нравится больше, но говорят:faq:, что намокает.
    б) Пенопласт - по слухам проблема с экологией, в это верю. Но они якобы есть и у ваты. Горючесть, но где гореть за кирпичом. Намокания и пресловутой точки росы боится меньше.
    Вывод - пенопласт. ППС 25- 15см.
    4. И вот тут вопрос. При таком пироге из чего строить несущие стены и перегородки? Минимизировать расходы. Экологичность. Комфорт (и гвоздь вбить, и котел повесить, и в стену кулаком зафигачить).Как бы в тему гуру привлечь? Кстати вот таблица, честно украденная мной в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/attachments/1941080/ СТЕНОВОЙ.jpg
  15. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    А что строить хотите? И где
