Шлакоблок или керамзитоблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Владимир новис, 27.08.13.
  1. Нioколай
    Нioколай
    Нioколай
    О, отлично, рад. что нашел эту тему. Склонялся к шлакоблоку, но вот это стало серьъезным аргументом в пользу керамзито.
  2. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Вот и я планирую из керамзито блока делать
  3. Mihail Sadakov
    Mihail Sadakov
    Mihail Sadakov
    Киров
    Привет всем. Почитал тему правильного очень много, одно только хотел сказать на данный момент столько материалов, что выбрать есть из чего - газосиликат, пеноблок, газоблок, арболит (сам строил - ТЕМА). Про керамзит хочу только сказать, что керамзитоблок крамзитоблоку - рознь, их характеристики, как и других блоков зависят от плотности, фракции компонентов и т. д. И еще керамзит как утеплитель работает от 40-50 сантиметров, что тоже немаловажно при выборе блока!
  4. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    железнением добьётесь так же пароизоляции стен, причём там, где не следует.
  5. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Сейчас на рынке появился фиброгаза блок. То есть тот же газа блок только армированный фибро волокном. Теоретически должен быть крепче на механические воздействия... Не могу найти его характеристик. Хоть к производителю едь.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите, а в земле какой блок лучше использовать? Хочу выложить подвал, но завис на выборе материала.
    П. С. Красный рядовой кирпич рассматривал, но цена 11.80 за кирпич отбила все рассмотрение.
  7. Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Запорожье
    Это не то железнение, наверно мы говорим о разном. Для укрепления стен делают болтушку из цемента и воды и этим раствором обрызгивают стены. Так поступали у нас еще в 60х годах. Насчет пароизоляции-все нормально дышит! Это не целофан. А бетонные дома всюду строят. :hello:
  8. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    А какой утеплитель и снаружи или внутри, если не секрет?
  9. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    А если стену из керамзитоблока толщиной в кирпич ложить, т. е. в 40см - утеплитель, может, не нужен?
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нужен оооочень нужен, ну можно конечно решить что дрова не стоят денег и топить аж до 30градусов неотходя от котла, а потом все расказывать какой жаркий у вас дом :)
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Только снаружи утеплять, второй вариант это крайние меры и он самый дорогостоящий.
    А утеплитель тот который вам по карману и по отработанным технологиям.
  12. Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Запорожье
    @Valida, Никаких секретов! С наружи 50мм ЭППС. К ППС и к ватам я отношусь негативно, любят они воду и это мне неподходит. Я зделал поплавок для воды из пенопласта, думал долго будет плавать. А через год вынул и взвесил-160гр. Положил на котел и забыл. Уже в конце лета его заметил и опять взвесил-6гр! Вывод очевиден. А утеплять просто необходимо. Вы живете намного северней и толщина утепления должна быть больше моей раза в 2-3 ! Поверте, тут лучше вложить деньги, потом оно Вам окупиться и дом будет теплым. Я понимал, что денег сразу нет и решил утеплять по мере их поступления. Напчал с северной и восточной стороны и за два года закончил южной стороной дом полностью. Так же сейчас поступаю и с теплыми полами.
  13. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    А ЭППС чем отличатся от ППС - только тем что не тянет влагу? Это не то же, что и пенопласт? Сколько копий сломано о неэкологичности последних, а смотрю, люди строятся и никаких жалоб у реальных людей, которых я по этому поводу спрашиваю об эффекте термоса, о сырости и плесени -просто нет! Что же это - просто разговоры на форуме?
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Один желтый второй белый. Первый сделан методом эструдии ЭПС, а второй методом вспенивания полистирольной массы в форме, ППС.
    Буду банален.,но на стены только белый, плотность 25.
    Желтый идет в землю, на него ничего толком не приклеить и стоит он дороже.
    А влагу не тянут оба, белый разваливается на открытом воздухе от ультрофиолета, поэтому его рекомендуют защищать как можно скорее, но и при открытом монтаже ультрофиолет лишь нанесет ущерб верхней части структуры ппс, ее достаточно будет снять наждачкой и произвести дальнейший монтаж
  15. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Спасибо! а Дед Хоттабыч сказал (а):
    С наружи 50мм ЭППС. К ППС и к ватам я отношусь негативно, любят они воду ?
