Шлакоблок или керамзитоблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Владимир новис, 27.08.13.
  1. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Пугают вас, есть метал. и пластмассовые дюбели http://library.stroit.ru/articles/dubel/
  2. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    не ужели на таких болтиках удержится кухонный гарнитур?
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
  4. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У меня шир. стены 375мм, и через 3-4 ряда прорезал скребком углубления под прут арматуры.
  6. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    А большую нагрузку они выдерживают крыша не завалится?)
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Почти всегда делают АРМ пояс снизу под плиты. У меня пол и потолок брус 100х200х6000мм.
  8. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Прочность (кг.см2) керамзитоблок 50-150 шлакоблок 7-20 газоблок 28-40
    Теплопр. (вт.м.град) керамзитоблок 0.15-0.45 шлакоблок 0.27 - 0.65 газоблок 0,10-0,14
    морозостойкость (циклов) керамзитоблок 50 шлакоблок 25 газоблок 100
    водопоглощение (%) керамзитоблок 50 шлакоблок 6 газоблок 6-12
    Ну, что Мы видим. Газоблок теплее.
    Но можно сказать так. Идеальный керамзитоблок по теплопроводности как средний Газоблок. А идеального не бывает. Тем более России.
    В любом случае он теплее. По остальным параметрам он не хуже.
    Да действительно. Из него можно возводить здания до трех этажей (без условия монолитных участков, а как несущие стены). В Вашем случае в любом варианте делать арм. пояс. Так, что плиты лягут.
    Про цены я бы сказал, что керамзитоблок дешевле в половину. Но тут зависит от региона. И не стал бы ссылаться на то, что на керамзита блоке еще потратишься на утепление. Если делать из газоблока стену 40см. Все равно мало. Надо утеплять. Человек из Ростова, а там зимой бывают хорошие морозы. Не часто но иногда. Поэтому считаю не логично смотреть на теплопроводность данном случае (исключая конечно тот вариант, что стена будит не менее 60см.).
    Думаю тут лучше смотреть на себестоимость. Посчитать и то и другое.
    У каждого материала есть минусы. Самое плохое, что у газоблока их много, но и больше плюсов.
    - Газобетон очень пористый. Его плотность - не более 500 кг\куб.м.
    Впитывает он влагу очень хорошо, а сохнет долго.
    - Газобетонные блоки при усадке подвержены довольно сильному растрескиванию.
    За 2 – 3 года от момента возведения стены потрескаются до 20% газобетонных блоков. Это не критично, но и не вызывает излишней радости.
    - Еще одна особенность штукатурки таких стен – их нельзя штукатурить гипсовыми составами при температуре уже немного ниже 10 градусов по шкале Цельсия. Стена резко вытягивает из гипса влагу, что ведет к его неминуемому растрескиванию.
    - На любом сайте производителя (если он честный человек) написано, что не рекомендуется утеплять газоблок. Так как газоблок хорошо дышит и вода уходит в сторону улицы. Под утеплителем стена начинает преть. А газоблок этого не любит. От долгой влаги начинает сыпаться.
    - Со временем происходят и изменения структуры внутри самого материала. При взаимодействии углекислого газа с цементом образуется мел. Что приводит к хрупкости и усадке внутри самого блока.
    Так что общая картина этого строительного материала неоднозначна. Но чтобы использовать положительные свойства по полной программе, нужно придерживаться определенных правил как при выборе материала, так и при строительстве дома.
    Я не кого не отговариваю. У каждого своя голова. Привожу факты. Надо читать, думать.
  9. kirpich12
    kirpich12
    kirpich12
    Конечно шлакоблок по круче будет
  10. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    Любая кладка нуждается в армировании, для ГБ подойдет и армирующая сетка, а для керамзито и шлакоблока потребуется арматура диаметром 8-10 мм
    ЗЫ: Керамзитоблок +1
  11. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Обоснуйте. С какой это радости кладку керамзито и шлако блока надо армировать такой офигенной арматурой? Чем это они хуже газоблока? Еще не разу не слышал, что бы армировали их не кладочной сеткой, а арматурой такого диаметра.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Это ж надо еще умудриться, чтоб в таком слове как "кирпич" две ошибки сделать! Не парьтесь по поводу шлакоблока и керамзитоблока - однозначно рулит керамзит! Живу в Сибири- строил из того и из другого. Самосвал керамз. блоков выгружается - 2-3- блока колятся, а шлакоблоки - даже не хочется вспоминать. Ну и наружнее утепление Вам в помощь - заходите на тему "фасады". Удачи!
  13. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое.
    А у вас в слове колятся-колются и наружнее-наружное ошибки)
  14. МакаровАлексей
    МакаровАлексей
    Самара
    На этот счёт применяются спец дюбели и прочий адаптированный под этот материал крепёж. Ну думаю с этим сейчас проблемы не будет, имею ввиду, с крепежом.
  15. fotal
    fotal
    fotal
    Кировград
    Что то ни кто не упамянул о том, что керамзитоблок в 1.5 - 2 раза дороже " шлакоблока ", а вообще " "шлакоблоком" стали называть сейчас всё в подрят, хотя его можно делать и без добавления шлака, только из отсева гранита и песка, у такова стенового камня уже другие характеристики
