Перекрытие брусом 150*200 возможен ли такой вариант?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем victor201, 27.08.13.
  1. victor201
    victor201
    victor201
    Одесса
    Добрый день форумчане, профи и не очень. :)
    Возможно ли исполнение данного проекта перекрытия 1го этажа жилого дома.
    2-ой этаж жилой ванна кабинет и 3 спальни.
    Под ванной шаг бруса 400, в остальных помещениях 500.
    Интересует возможность крепления балок "перпендекулярно" с использованием спец крепежей WBC пластин из 2мм стали.
    Пролет с лестничным маршем составляет 5650 мм
    По моим расчетам (используя калькуляторы интерента- по прогибу балок) Бруса 150*200 достаточно но уже критично.
    Жду советов и нагоняев профессионалов и практиков.
    Заранее благодарен. :hndshk:
  2. victor201
    victor201
    victor201
    Одесса
    Неужели никто не делал перпендикулярного крепления деревянных балок либо забыть об этом и поменять тип лестницы на Г-образную,
    Подскажите еще как правильно срастить 2 балки 150*150 для получения 300*150, рассматриваю такой вариант перекрытия 5,65 м пролета, настил из 40 ой доски + фанера (либо ОСБ)
  3. victor201
    victor201
    victor201
    Одесса
    Все закупился Я лесом на неделе фотоотчет выложу если комуто интересно
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я бы для таких продуктов сделал бы двутавр балку из бруса прямоугольного сечения.
  5. Леонт
    Леонт
    Леонт
    поселок Майский
    Ну где-же фотоотчет? очень интересно посмотреть как сделал.
