1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
На что смонтировать ЭППС на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KonstantinT, 27.08.13.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Насколько я понимаю, правильнее клеить?
    Фундамент не очень ровный, перепад до 3 мм от досок опалубки, нужно видимо что такое, что сможет заполнить такие перепады. Сейчас делают обмазочную гидроизоляцию Ceresitом 65.
    На мастику? Если да, то на какую? Была еще мысль на жидкий пенопласт, но думаю дорого да и работать с ним не удобно, равномерно не нанесешь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизоляция не нужна, на цоколь клеить лучше ПСБ на специальный цементный клей для пенопласта или на специальный "из баллончиков".
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Ну как бы гидроизоляцию уже делают :) Останавливать процесс позно, хуже то не будет?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Почему гидроизоляция не нужна ему? И чем лучше ПСБ ЭППСа? Аргументируйте пжста.
  5. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Может, у меня еще не достаточно опыта. Но на мой взгляд фундамент находится в достаточно тяжелых условиях эксплуатации - насколько долго проживет в этой конструкции ПСБ? ЭППС наверняка все таки дольше...
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #113
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    См. ФАК там есть серия по гидроизоляции фундаментов.
    ЭППС сам плохо клеится и на него потом фиг чё приклеишь - отваливается.
  8. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    KonstantinT, лучше ЭППС водопоглощение практически нулевое, прочнее.
    Крепить можно на крепеж №1 или на приклеивающую мастику №27-все методы не повреждают гидроизоляцию! ;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Водопоглощение 0,2% по объёму, эт 20кг воды на м3, при плотности пенопласта 26кг/м3 водопоглощение 20/26*100%=77%;)
    На цоколе эт не важно, впрочем как и водопоглощение.
    Эт чё за зверь?
  10. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    Winder, Такой вот зверек!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикольно, не видел таких, эт в Технониколе такие звери водятся?
  12. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    Winder, Да и еще удлиненные есть !
  13. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Скажите пожалуйста, а что это за мастика№27 (производитель)...?
  14. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    Особенности
    Мастика наносится в виде точек или полос при помощи шпателя или гребёнчатого шпателя. Мастика должна быть нанесена по всем углам и в центре плиты, подлежащей креплению. При нанесении полосами их ширина должна быть не менее 40 мм, а количество не менее четырёх на квадратный метр. При точечном креплении мастику распределяют пятнами с расходом по 50-80г мастики на каждое пятно. Пятна распределяются равномерно по 10 штук на 1 кв. м.
    Хранение:Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +30°C. Гарантийный срок хранения -12 месяцев.
    Расход
    Для приклейки плит Экструзионного пенополистирола - 0,5-1,0 кг/м².
    Меры безопасности
    Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.
    Упаковка
    Мастика упакована в металлические евроведра по 22 и 12 кг.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
