Правильная схема отмостки из тротуарной плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем KonstantinT, 27.08.13.
  1. konsul777
    konsul777
    konsul777
    Асфальт в плохом состоянии, горбатый весь и с выбоинами.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ну а что мешает добавить под этот пирог например плантер? работы на пол дня дольше
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    у вас какой регион? морозы бывают? есть дренаж вокруг дома? есть цокольные помещения
    Если отвод воды не важен, то делайте плитку на смесь по геотекстилю. Это как садовые дорожки получится. Иначе все же такое класть не стоит. Придется через лет пять все потрескавшееся снимать и повторять урок
  4. continuum
    continuum
    continuum
    А на влажность в подполье и подвале, если он есть, вода у фундамента не влияет?
  5. konsul777
    konsul777
    konsul777
    В Беларуси живу, морозы бывают, с частыми перпадами мороз оттепель.
    Дом находится в городе в частном секторе, застройка очень плотная, поэтому организовать в таких условиях дренаж и ливневку нет возможности.
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Это вы не правы, дренажный колодец выкопать ничего сложного, у нас на 15 метрах после глины крупный песок нашли. Дрену пробурили ребята и мы туда с 4 соток дождевую воды принимаем. Вы можете отводить просто подальше от фундамента. Но отмостка бетонная вам явно не годится, замерзнет вода, между плитками даст трещины и станет бесполезной. Асфальт хоть более пластичен.
  7. Krossich
    Krossich
    Krossich
    Доброго времени суток! Начал делать отмостку шириной в лист эппс, заменил суглинок песком трамбуя послойно. Сверху планирую кинуть эппс 50мм, плантер. Нужно ли поверх плантера стелить геотекстиль или можно сразу цпс 5мм и брусчатку? под бордюр лучше сделать отсыпку щебнем чтобы влага выходила под него или можно сразу ставить на плантер?
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    стелили геотекстиль чтобы плантер не замусоривался. и цсп не забило ничего лишнего. Вода под бордюром дырочку найдет
