Правильная схема отмостки из тротуарной плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем KonstantinT, 27.08.13.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Сделал осенью отмостку. Фундамент столбчатый:
    1. Тротуарная плитка
    2. песок
    3. гидроизоляция (баннер) под уклоном
    4. Выравнивающий слой песка, чтобы не повредить баннер
    5 щебень
    6. геотекстиль.
    7. грунт (глина)
    Весной отмостку очень сильно вспучило. Забирку делал из эппс, Между столбиками заливал бетоном бордюр. Его тоже приподняло вместе с забиркой.
    Что я сделал в отмостке не так?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не положили утеплитель по отмостку.
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Но я отвел воду. Дело в том что вспучило там где по идее не должно было. А там где могло бы - не вспучило)
    у меня фундамент к моему сожалению выполнен на незаглубленных столбиках с расширением внизу. То есть был выкопан шурф глубиной 1,7, забит щебнем в уровень и сверху заливались столбики на расширенных площадках. По факту обкопать столбики невозможно глубоко, так как есть риск что щебень из шурфа вывалится и столбики перекосит. Рабочие сказали что утеплитель укладывать некуда, иначе слой песка под плитку был бы менее 10 см.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Groundworkturf, Подойдут ли пластиковые штукатурные маяки в качестве прижимной рейки? или какие еще лайфхаки для этого крепления есть?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ингури, Что-то не догоняю, прижимать что нужно?
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Геотекстиль к фундаменту
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ингури, да чем угодно, вплоть до булыжников и кирпичей. Это временное прижатие, затем прижмет отсыпкой.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    @Groundworkturf, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, по пирогу отмостки.
    Грунт - где то на штык лопаты (как раз 30-40 см) - глина. Фундамент - часть дома на ленте, заглубленной на метр, часть - на сваях (пристрой). Дом стоит на небольшом уклоне, перепад высоты участка по вдоль длины дома - где то 50 см. По весне идет вода через участок из леса.
    Решила отмостку делать так:
    1) откопать до глины (40 см)
    2) выровнять песком
    3) ЭППС 50 см.
    4) Гидроизоляция типа плантера с заходом на цоколь (там, где он есть)
    5) песок
    4) геотекстиль (или сначала геотекстиль, а затем песок?)
    5) Щебень
    6) Цемент+песок
    7) плитка
    По краю мембраны хочу, чтоб положили типа дренажной трубы (или сформировать углубление, выстелить, например баннером с щебнем и вывести по естественному наклону за пределы участка.
    Верна ли конструкция пирога)?
    И еще вопрос - какая оптимальная ширина отмостки, учитывая, что при утеплении дома "съелись" свесы крыши - вылет теперь 30 см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алёна84, Здравствуйте!
    Отвечаю на вопросы:
    1-4 Да, так.
    5. Если плантер с геотекстилем, то сразу песок.
    6. Щебень фракции 20-40, слоем не менее 10 см. Затем, щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    7. ЦПС
    8. Плитка.
  11. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @Алёна84, все как у вас, но щебня нам некуда сыпать, насыпали по плантеру с геотекстилем песок и цпс потом плитка. Но у нас по ней никто не ходит. На некоторых проспектах рекламных предлагали оставить земли и газон. Жалею, что так не сделали.
    3 года сухо и красиво)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nade_Zv, земля с газоном. это мягкая отмостка, практикуемая шведами. Красиво и целесообразно при низком цоколе. Брызги дождя не пачкают стены дома. Но, толщина слоя плодородной земли должна быть не менее 20 см.
  13. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
  14. konsul777
    konsul777
    konsul777
    Доброго времени!
    Подскажите пожалуйста, собираюсь делать отмостку и площадку возле крыльца из тротуарной плитки. Строители, которых приглашал показать, что нужно сделать. предлагают делать так: снять старый асфальт и грунт, засыпать отсвевом, утрамбовать виброплитой и класть плтику на смесь - отсев с цементом мешать, вместо песка отсев использовать. Приемлем ли такой способ укладки плитки? Просмотрел много разных статей, на этом форуме несколько тем по отмостке из тротуарной плитки прочитал, не видел, чтобы так упрощали пирог до минимума.
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Ну если это они такой глиняный замок хотят сделать) в общем у них с вами разные задачи. асфальт отчего решили снять?
