Правильная схема отмостки из тротуарной плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем KonstantinT, 27.08.13.
  1. VEL76
    VEL76
    VEL76
    Если заливать плиту 10 см. стоит ли арматуру забуривать в фандамент?
  2. Behemot
    Behemot
    Behemot
    Белгород
    Уважаемый Groundworkturf просьба дать рекомендацию по “пирогу” отмостки вокруг дома и под мощение (для пешеходов).
    Коробка дома (керамзитоблок/облицовочный кирпич) стоит на мелкозаглубленном армированном фундаменте 60х60 см + песчанная подушка из крупнозернистого песка (без чаши из геотекстиля) с 2010 г. На участке есть уклон, фундамент в самой низкой точке выступает до 30 -35 см. над уровнем грунта.
    Грунтовые воды глубоко, участок на вершине холма, с моей границы начинается склон, перепад два метра на 50 м. длины.
    Грунт: 10- 20 см. плодородный слой, 40 -50 см суглинок далее глина жёлтого цвета на глубине 4-х -5-ти м. влажности достаточно, чтобы мять руками.
    Основных вопросов три:
    1. Что применять в пироге отмостки: Тротуарная плитка, ЦПС, Отсев, Щебень 5-10, Щебень 20-40, песок (гидроизоляция типа плантер + дренажная труба или геотекстиль дорнит 200 г/м2?), ЭППС, выравнивающий слой песка.
    2. Если применяется гидроизоляция нужна ли дренажная труба в зоне где останется естественный уклон вдоль фундамента дома (фото IMG_0067.JPG ).
    3. Под значительную часть мощения (там где пешеходная зона) мне необходимо будет делать отсыпку, допустимо ли не снимать плодородный слой, а положить на него геотекстиль 200 г/м2 и сделать пирог аналогично отмостки за исключением ЭППС. и соответственно рулонного материала между выравнивающим слоем песка и щебня 20-40?
    Заранее благодарен.
  3. Behemot
    Behemot
    Behemot
    Белгород
    2. Если применяется гидроизоляция нужна ли дренажная труба в зоне где останется естественный уклон вдоль фундамента дома (фото [​IMG]).
    Заранее благодарен.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VEL76, если речь о плите отмостки, то ни в коем случае. Отмостка должна иметь демпферный зазор от фундамента.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Behemot, при Ваших грунтовых условиях, имею ввиду низкий уровень ГВ и хороший рельеф для водоотведения, дренажные работы не имеют смысла.
    Плодородный, корнеобитаемый слой нужно снимать, по определению. Тем паче, он совсем небольшой.
    В таком пироге я рекомендую отказаться от ЭППС и дренажной трубы.
    Необходимо сделать водоотведение от самой низкой точки отмостки по рельефу.
  6. zhekatv
    zhekatv
    zhekatv
    Тверь
    Здравствуйте, @Groundworkturf. Делаем вокруг бани из плитки отмостку и небольшую площадку перед входом (кроме велосипедов техники не будет). С пирогом под плитку все понятно. По периметру планируется установить лотки с решетками для отвода воды с водосточки и с отмостки. Естественный уклон позволяет отводить воду за участок поверхностным способом. Рабочие настаивают на применении бордюра после лотков. Нам же эстетически больше нравится только плитка и лотки, далее газон, да и экономически это значительно удешевляет отмостку. Возможно ли такое исполнение, ведь лотки, как и бордюр, также планируется устанавливать на бетон, тем самым они будут нести функцию бордюра и не дадут разъехаться плитке. Или я не прав? Лотки планируется использовать пластиковые.
    Заранее благодарен
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zhekatv, Здравствуйте! В принципе. ваши хотелки обоснованы и меют праао на жизнь. Но. есть один нюанс. Газонная трава, обладает свойством ползти и расширяться. есть опасение. что она залезет на Ваши лотки. Да, можно регулярно подрезать газон и вес будет хорошо. Но, надо принять это во внимание. не знаю, чем руководствуются Ваши рабочие, благими намерениями, о которых написал выше или дополнительным объемом работ. У меня газон систематически наползает на дорожки из плитки. Когда появляется время и желание, подрезаю.
  8. zhekatv
    zhekatv
    zhekatv
    Тверь
    @Groundworkturf, Спасибо большое за ответ. Может быть, тогда еще подскажите, подойдут ли для этих целей полимерпесчаные лотки (они нам по цвету подходят) глубиной 13 см или надо более массивные и высокие бетонные ставить (но они вроде как более хрупкие)?
    Трава же не пугает, она в любом случае будет, с бордюром или без
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лотки подойдут любые. Главное, установить их правильно и под нужным уклоном.
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Groundworkturf, здравствуйте!
    Пару раз перечитал тему, но так и не понял, когда нужен Плантер, а когда достаточно геотекстиля...
    У меня чернозем 1м, дальше суглинок, грунтовые воды очень глубоко, мне как быть? :)]
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ингури, в Вашем случае, достаточно платера, так основная задача, отвести от основания фундамента поверхностные воды. Дренаж не нужен, необходимо грамотное водоотведение по рельефу.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Спасибо. Еще хочу уточнить, если в одном районе отмостка шириной 1м будет переходить в площадку с той же плиткой, то плантер мы стелим на всю ширину площадки или только под отмосткой?
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Groundworkturf, и еще вопрос можно? Если у меня ленточный фундамент ниже глубины промерзания, грунтовые воды очень низко, обязательна ли ГИ в пироге отмостки или можно обойтись геотекстилем?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ингури, чисто теоретически, задача отмостки в отведении поверхностных вод (тем паче. верховодка и грунтовые воды Вас не могут беспокоить), поэтому, если отмостка справляется с этой задачей, то гидроизоляции не требуется. Уточню, все зависит от климатических условий, рельефа местности и пр. К примеру, если участок на склоне, то опасной становится весеннее снеготаяние или затяжные дожди, которые могут пустить воду к основанию фундамента. Что-то я много написал, наверное лишнего. Суть в следующем, ГИ не повредит в любом случае.
  15. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Добрый день ребят!
    Прочитав тему, вижу много вариантов отмостки... конечно очень понравился эконом вариант без щебня☺︎, но все же подскажите как сделать дёшево и сердито...
    У меня залита плита под дом 8*8*0,3, по периметру плиты уложена дренажная труба. Пирог плиты получился в уровень с плодородкой, в связи с этим вопросы:
    1) плитку+пирог выводить в ровень с плитой или лучше чтобы часть плиты оставалась не закрытой отместкой?
    2) можно ли все таки использовать вариант (геотекстиль,песок,цпс,плитка) или нужна прослойка щебня?
    Грунт меня 15-20 см плодородный слой, потом глина идёт.
    По отмостке машины ездить не будут, максимум пешком кто нибудь походит.
