Правильная схема отмостки из тротуарной плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем KonstantinT, 27.08.13.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да вы что...
    можно и без щебня, по вашему развалится это сооружение
    1. ГИ
    2. песок без глины 10-15 см
    3. арматура
    4. бетон со швами (толщину в зависимости, будет ли там транспорт)
    и только потом на смесь дорожный керпич или плитку, швы просыпать смесью
    и не песком швы заполняются, а только смесью, а иначе заведутся муравьи
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Развалится.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а зачем же вы предлогаете заведомо не гожий вариант?
    щебень, ни чего не даст, более того, щебень сядет в песок и тем самым отмостка со временем сядет. можно конечно вибро плитой пройтись, но, всё равно будет усадка через какое то время. для отмостки и пешеходной дорожки - плита, более чем
    а просыпать швы песком, это вообще утопия
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kepka, я руководствуюсь нормативами. Дискутировать с Вами нет никакого желания.
  5. Kuku555
    Kuku555
    Kuku555
    Подольск
    @Groundworkturf, подскажете, в качестве гидроизоляции пленку 200 мкр можно использовать (отмостка из тротуарной плитке для свайно-винтового фундамента)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но надо очень аккуратно, дабы не повредить её.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    очередной горе теоретик, понятно
    уж простите великодушно, что возразил...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kepka, теория не горе, а полезная в практике вещь. Изучайте теорию, и будет Вам счастье.
    Мне не привыкать:)
  9. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Если кому интересно, применил теорию (много было разных :aga:) на практике, в итоге в процессе реализации вот такого пирога. Самое трудоемкое пока - идеально выровнять песок под ЭППС, что бы лежал как влитой, верю, что это важно.
    P. S. От щебня было решено отказаться, под влиянием разных мнений). В итоге:
    • Плитка 6 см
    • Пескоцементная смесь 6 см
    • Сетка 50x50x4 мм
    • Песко-цементная смесь 3 см
    • Песок 5-10 см (по замыслу - дренажный слой для той влаги, которая просочится через песко-цемент)
    • Геотекстиль с заходом на бордюр
    • Пленка ПЭ 2x150
    • ЭППС 5 см
    • Грунт .(песок)
    Все, кроме песко-цементка трамбовалось виброплитой.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Швы то чем будете просыпать, песком? :aga:
  11. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Да нет, песком не хочу. Сделали песко-цементом. Но есть 1 тонкость - т. к. плитка вибропресс, впитывает мгновенно все, и если оставить как есть красная плитка превратится в серую впитая цементное молочко, пойдет пятнами. Поэтому процесс проливки выглядел следующим образом: 1 проливает, другой за ним с жесикой губкой СРАЗУ отмывает красную плитку (благо ее не много). Вроде получилось неплохо, цвет не изменился, пятен почти нет.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    значит не по нормативам:close:
  13. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Я просто смотрю, что везде в коммерческих зонах делают именно цементом. И потом если кладем на ПЦС смысл просыпать песком)? Цемент обеспечит лучший водоотвод кмк и прочность.
  14. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Кстати, виброплиту брал в аренду, 70 и 80 кг. Классная вещь, 70 очень маневренная. Главное как мне кажется чтобы пункт аренды был по пути на дачу. Если кому нужно, могу подсказать место на варшавке, очень дружелюбные ребята и инструмент свежий. Но лучше купить, уже пожалел что не купил с ковриком для плитки!
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А какая связь?.. исходить нужно из условий с оценкой тех процессов (в первую очередь связанных с водой в зоне отмостки/фундаментов), которые идут именно в Вашем случае.
    Коммерческие мощения нередко через тендер выигрываются за три рубля - ну и на 50 копеек делаются. :aga:
    Здесь нужно рассматривать то, как поведет себя поверхностная вода (с рельефа и осадки в разное время года) - из этого и исходить.
    Я предположу что Ваша все впитывающая плитка долго не выдюжит и начнет разрушаться (вода будет замерзать в теле плитки и рвать ее).
    Проливание - тоже непонятный прием (однородность проливки не обеспечить скорее всего), проще на сухую смесь.
