1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вода в скважине испортилась
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlexSaratov, 27.08.13.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Три года пользуюсь скважиной. Делал сам: 3 водоносный слой, глубина 14,5 м и все бы хорошо, но вдруг вода стала отдавать тухляком в момент включения. Прокачаешь запах пропадает. Обошел всех, но никто ничего не бурил по близости или только говорят, что не бурили.
    Самое страшное в жару если долго не включал воду, наполняешь ведро, а она темная становится и запах не очень.
    Сейчас в раздумиях, или глубже уйти, или на слой выше подняться. Пользоваться такой водой можно только для полива.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это попадает в скважину чернозём (органика) пробурите выкопать в низ 2м достать до глины!
    Я когда такие скв. промываю, то частенько запашок идёт... Конструкция таких скважин примитивная, однотрубная, так что или откапывайте и находите свищ или бурите новую с кондуктором.
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Свищ Вы думаете вдоль ствола скважины? Я вроде это место глиной заливал, хотя и такое возможно.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это вы занимались очковтирательством и самоуспокоением... Это 90 процентов страны так делает... по налепят мет. ящиков над скважиной и всё это ещё забетонируют и сидят довольные.
    Так что не думаю, а знаю... так Шура ройте, этот косяк надо исправлять..!
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Мда. Бог не обделил Вас умением убеждать.
    Спасибо.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно прохлорировать попробовать:)
  7. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Так пахнет выпавшее в осадок железо и косвенно подтверждается тем, что вода в сначала прозрачная, а потом темнеет.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Налейте воды в банку трехлитровую (прокачав немного до чистой) и поставьте на свет. Пожелтеет или выпадет осадок - значит железо. сделаать ничего нельзя только фильтровать. В песчаных скважинах часто бывает сезонное изменение химсостава - УГВ гуляет.
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Железо там всегда было. Фильтр стоит, беда в другом. После длительного неиспользования вода темнеет, а запах тухляка.
    В жаркую погоду это особенно было заметно. Да вероятно именно вдоль ствола проходит.
    Решил переделать, с исправлением ошибок.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    За последнюю неделю больше ни разу описанная выше проблема не повторилась. Вода дает осадок железа, но запаха нет. Дачную скважину нет смысла в зиму переделывать, так что оставил под наблюдением до весны.
    Гудриан, я учел Вами сказанное.
    Всем спасибо.
  12. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Господа, СРОЧНО нужна помощь. У меня проблема еще интереснее. Пользуюсь скважиной 2 года ровно. Глубина - 23 метра. Вода все это время была чистой, без осадков. Запах тухляка какой-то невнятный - то есть, то нет. Да и то, если набрать воду в стакан и отсчитать 5 секунд, то запах выветривается. Это первое. Второе - самое неприятное - в воде имеется какая-то примесь типа размытой в воде глины не проявляющей себя ни осадками ни помутнениями. За два года на стенках бачка унитаза образовался коричневый налет, который легко убрался ершиком, тряпочкой, а в труднодоступных местах и ручками. Что это? Так собственно, что у меня произошло: напор воды резко упал во всех кранах сразу. Проверил фильтр - забит наглухо этой самой субстанцией типа глины. Снял, промыл, решил чуть-чуть промыть напрямую. Вода пошла мутная с коричневым оттенком. Потом эта муть в тазу осела. Позвонил человеку, который мне скважину делал. Он сказал, что надо скважину промыть. Я вытащил насос (да, если это важно, то насос АКВАРИО 45-90 2,8кубовый. Скважина - синяя труба с резьбовыми концами. Дно у скважины заглушено. Отстойник - 3м, потом фильтр 3м. потом сама колонна. Насос висит на 7 метрах ото дна. Столб воды - 18 метров. Дебет не знаю, но полностью выкачанная скважина за 10 - 15 минут набирает опять свой столб воды - это я по незнанию так сделал сначала). Купил МАЛЫША и в скважину. Сначала промывал отстойник от самого дна. Осадка было немного - порядка 30-40см. Потом потихоньку поднимал насос пока не вышел на 4-5м ото дна, т. е в районе фильтра. оставил пока так. Со вчерашнего обеда качает. Вода идет мутноватая с коричневым оттенком, но светлая. На ночь выключал. Включил в 5 утра сегодня - вода темноватая, коричневатая, мутная. Пока качаю. Да, кстати, насос чистый. Снял с него сеточку и обнаружил на деталях насоса черный налет типа ила речного. Почистил зубной щеткой. Вроде оттерлось. Что это за налет?
    Так что же это за беда и как ее победить? Подскажите пожалуйста. А то сидим с двумя детьми без воды.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    сероводород
    железо.
    ЗЫ судя по симптомам у вас и того и другог очень немного так что можно без очистки для сантехнужд использовать ;) Малыша убирайте нафиг он муть вам будет качать до китайской пасхи. Скважину вы почистили. вешайте обратно центробежник и пользуйтесь:hello:
  14. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Я эту воду пил практически без очистки. Бак анализ показал, что вода питьевая, а хим анализ я не делал. А сероводород же вроде не выветривается?
