1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Постоянно выключается Vitopend WH1D турбо
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vmvalery, 27.08.13.
  1. vmvalery
    vmvalery
    vmvalery
    Киев
    Постоянно выключается Vitopend WH1D турбо.
    Те запускается, нормально работает пару минут далее горелка переходит в максимальный режим работы (на дисплее подсвечиваются все столбики индикации горелки), автоматика котла выключает горелку на 5сек, и цикл повторяется.
    Бывает и 20мин работает без выключений, но обычно - включает и выключает горелку с периодом 2-5мин (особенно в начале работы).
    Причем, такая же ситуация была и год назад - но после летнего слива воды (клеил обои) и заливки новой - все вновь прекрасно заработало.
    И пару месяцев назад, после снятия - установки трех батарей (затирал швы плитки), снова начал глючить.
    Насос на слух работает нормально, воздух выпустил, давление в норме, управляется термостатом.
    Фильтр проверял, чистый
    Диаметр труб - 3/4 (ППР Бенингер)
    Площадь дома - 130м2
    Система двухтрубная, без коллекторов, без теплого пола, 4е стояка, принудительная циркуляция
    Буду благодарен за любой совет!
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Закройте ближний (желательно самый маненький контур) и запустите котелок...когда система прогреется приоткройте.
  3. vmvalery
    vmvalery
    vmvalery
    Киев
    Делал, не помогло.
    Кстати все батареи в доме горячие, нагреваются плюс/минус одновременно.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда возможно датчик нтс (температуры) шалит...проверить бы его сопротивление.
  5. vmvalery
    vmvalery
    vmvalery
    Киев
    не подскажете по паспорту сколько должно быть?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Vmvalery,
    Ты в букварь хоть однажды заглядывать не пробовал? Смотри картинку и стучись в сервис, уважаемый...
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Подскажу.
    Опередил:)
  8. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Вы можете посмотреть, когда пропадает пламя нет ли розжига (искры)?
  9. vmvalery
    vmvalery
    vmvalery
    Киев
    Ок, просмотрю спасибо!
  10. vmvalery
    vmvalery
    vmvalery
    Киев
    А ларчик просто открывался, потеряла эластичность и рассыпалась ПВХ трубка под номером 032 на рис во вложении. После замены, все заработало как в старые добрые времена. Говорят это баг Vitopend WH1D турбо.
