Помогите, подобрать бюджетную систему очистки для дачи
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Дмитрий3791, 27.08.13.
  1. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Всем доброго дня!
    прошу помощи в выборе системы очистки воды из скважины для использования на даче, очень хотелось бы подобрать что-то более-менее бюджетное и не очень громоздкое.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для подбора оборудования под Ваши условия отвечайте на вопросы в теме FAQ.
  3. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Глубина 49м
    уровни статический и динамический 32м
    насос Акварио 75-75, выдаёт порядка 2,5м3
    в перспективе: ГА-100л, водоподготовка для ГВ и питьевой воды, первый этаж кухня-мойка, умывальник, унитаз и душ, второй этаж -умывальник,унитаз, возможно душ, до ввода в дом 8м.
    3-и человека
    канализация септик из б/колец
    дача, т. е. зимой только наездами-сказали что это главная проблема т. к. нужна плюсовая температура.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наиболее бюджетно будет поставить умягчитель с ручным управлением (корпус 10*44, 25л смолы), обвязанный картриджными ВВ20. По деньгам около 22 т. р. если не меньше. Минус - очень мягкая вода. Загрузка годик прослужит, а может и дольше.
  5. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Lmv16, спасибо за ответ!
    но я как полный "0" в этом вопросе, мало что понял. Если не сложно, пожалуйста чуть подробнее, с марками и моделями, уберёт ли Ваш вариант железо и как поведёт себя зимой в неотапливаемом помещении?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зимой он лопнет, поэтому рекомендуется "транспортабельный" размер корпуса. Высотой 1,3 м, диаметром 25 см. Конкретной марки у этого оборудования нет. Каждая контора их обзывает их как хочет. Могу написать спецификацию если захотите сами собрать его. А так если звонить по конторам, то вам нужен умягчитель с ручным управлением с 25 литрами смолы катионита и ручным управлением и солевым баком на 60л
  7. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Lmv16, ещё раз спасибо!
    я был в одном магазине (при известном производителе насосов) сказали, что увозить на зиму эти баллоны не вариант т. к. засыпка за это время слежится и превратится в камень. Или мне предлагали что-то другое, просто озвученный ценник в 46т.р. сразу отбил интерес и я не стал особо вникать в суть предложения.
    было предложено два баллона с засыпкой и колба фильтр доочистки.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для вашей ситуации одного будет достаточно.
  9. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    был бы очень признателен! т. к. всё что можно сделать самому стараюсь сделать сам).
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  11. Viachek
    Viachek
    Viachek
    Переславль-Залесский
    Привет всем форумчанам!
    Помогите с фильтром (анализ во вложенном файле).
    Скважина 206 метров (насос Грюндфос стоит на 60м) в Ярославской области Переславский район.
    Давление 2 - 3 атм, потребность в максимуме 2 куба в час
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Ой. Бюджет бы не треснул такую воду чистить. Вы, походу, в море засверлились :(
    Сотрите в сторону обратного осмоса с накопительной емкостью. Но бюджетно вряд ли получится.
  13. Viachek
    Viachek
    Viachek
    Спасибо! Я знаю, что бюджетно не очень получится... Просто свежая тема была только эта.
    Воды не было больше ни где и пришлось идти до известняков.
    Воду пил эту. По вкусу (пил ее) - нормальная, но чуток железом отдает. Мутность появляется через полдня (осадочек)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте прокачать несколько куб. м воды и повторить анализ. Если общее солесодержание снизится в 2-3 раза, то проблему решить можно прокачкой скважины перед набором воды в накопительную ёмкость с последующей подачей в дом.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Два картриджных фильтра один на входе стандарта Big Blue 20 с полипропиленовым картриджем 50 микрон, второй после умягчителя, стандарта Big Blue 10 в него полипропиленовый картридж 5 микрон.
    Сам умягчитель состоит из Корпуса 10*44, дренажно распределительной системы для него, катионообменной смолы (25л), клапана управления RUNXIN, пятициклового, управление ручное, нужен клапан с входом выходом не менее 3/4 дюйма. И солевой бак на 60 литров в сборе.
